关于防雷器的基本参数
今日头条
1193人已加入
对于各行业的电子设备而言,维持自身产品性能运营要比应用更重要一些,所以防雷器和浪涌抑制器的作用就尤为关键了。虽然之前有聊到过防雷器和浪涌抑制器对于不同领域的电力设备能够起到很好的保护作用,但是还会要大概了解这些产品的基本参数,才能够更灵活的投入使用,接下来就简单讲解一下!
因为这些产品都需要承受来自雷电的破坏,所以抗压性很高。一般来说额定的工作电压区间为277-320V之间,基本可以适用于各种恶劣天气环境了。线材的规格多数为1.3或者1.6,主要根据附着面积来判断选择、在受到电压压力之后能够做到的放电电流区间为5-10KA,保护电压的水平能够达到中上的1.3级,残压剩余值稳定在1300V。除此之外,工作的温度大致为-40-80°,防护等级一般能够达到IP65的水平。重量很轻,只有75G左右,还是比较方便安装的,尺寸则是为81*38.6*16.5,是市场上通用的标准规格,泛用性很强。多种接线方式可以随意组合,并且还能同时满足串联和并联的要求。
更多相关防雷器产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎前来咨询!
责任编辑:tzh
