搭载激光雷达的追觅W10拖地机器人上市
今日头条
1194人已加入
近日,扫地机器人行业知名品牌追觅旗下最新产品——W10拖地机器人正式面市。这是继上个月刚推出L10 Plus之后,时隔一个月追觅再度推出的新款。
追觅W10突破了技术壁垒,集扫、拖、洗、烘于一体,它内置了全新的洗、甩、烘一体清洁坞,可以自动回洗拖布、热风立体烘干。它拥有8个高压出水孔,能快速湿润拖布,80颗凸起颗粒强力揉搓,360°高速旋转加速甩干,这些都可以让拖布洗得更周全干净。
作为追觅的上游供应商,欢创科技的激光雷达CamsenseX1系列产品也凭借稳定的性能和产品表现力,成为追觅多款扫地机器人的共同选择。
在扫地机器人的传感定位技术设计上,激光雷达正在占据扫地机器人技术的主流位置,并逐渐成为行业公认的最优搭配。
相较于其他模式,激光雷达识别精度更高,反馈速度更快,可以做出更为准确的避障。作为扫地机器人的标配核心传感器,激光雷达为扫地机器人点亮了“眼睛”。通过装配激光雷达传感器,扫地机器人可以实时监测周围环境,并通过SLAM算法(即时导航和地图构建)处理激光雷达传感器得到的数据,构建地图,在环境地图的基础上,实现扫地机器人的全局路径规划。
作为扫地机器人激光雷达的供应商,欢创科技在这条路上已经深耕多年。通过对技术和算法创新,独创了业内领先“消费级面阵Sensor+ASIC芯片”的技术路线,即以核心算法硬核化集成于自研ASIC芯片中,再以整体模组售卖。这种高度集成的商业模式为欢创科技筑就了极高的技术壁垒,同时借助专利体系,形成了自身技术护城河。欢创科技也凭借这一综合解决方案,一跃跻身行业头部供应商行列。
相比其他技术模式,欢创科技的面阵Sensor加自研设计ASIC芯片这种技术搭载路线显然更具优势。
一方面,搭载欢创激光雷达可以使得扫地机能够抵抗跌落、运动和高低温等恶劣环境,提升产品可靠性;在通用性上,通过自研芯片的装置,欢创针对扫地机器人领域做的诸如帧率、分辨率、精度等定制化设计,得以让扫地机快速适用不同领域和场景,使其使用灵活度再上新台阶。
另一方面,成本的降低也为行业降低了可用标准门槛。Camsense X1系列产品中配载的ASIC芯片,由欢创自研自制自产,在生产管控各环节保障品控,并从生产源头上控制了芯片成本。
至服务机器人带来的远不止性能的提升,技术的不断攻坚、产品的不断优化,也在另一层面加速催化了整个服务机器人的消费和普及,让科技真正为更多人可用。
责任编辑:tzh
