O型密封圈机器视觉检测解决方案
今日头条
1193人已加入
O型圈应用在密封圈O型橡胶圈已经很广了,在大批量生产的时候,外观检测依靠人工是完全应付不过来的,所以只能采用密封圈外观检测设备来进行品质检测。密封圈O型橡胶圈视觉检测系统采用图像视觉检测技术,实现对密封圈进行实时完整的性检测。
【检测内容及要求】
内直径10mm*厚度2mm的样件的尺寸、外观检测
检测内容:
1:底部外观
2:侧面高度
3:顶部外观
4:最大直径、最小直径、毛刺
【检测参数】
检测宽度: 100-3000mm(可调)
检测精度: 可达0.5mm
检测速度: 可适应1000m/min以上的车速
【系统要求】
设备放置的检测空间: 在流水线边单独安装思普视觉检测系统,需要保证有足够的空间以安装设备。
环境温度: 0-50摄氏度;
空气湿度: 90% RH以下;
电子干扰: 为设备提供电子干扰较小的地方。
电源: 交流220V,50Hz, 耗电<1KVA
总结 杭州国辰机器人有着多年的机器视觉行业经验,有着不少成功的案例和解决方案。如果你有着方面的需求可以和我们取得联系。
责任编辑:tzh
