电视作为客厅的娱乐中心,负责主要的影音娱乐功能,画质和音效缺一不可。特别是大屏幕成为主流趋势的当下,为用户提供更具沉浸感的音效体验,成为电视行业新的课题。
三星电视一直在探索技术创新的道路上孜孜不倦,并致力于为消费者带来有意义的创新,和更出色的观影体验。除了在显示技术方面的诸多突破,三星电视在声音效果方面也进行了升级,不仅增加了扬声器数量、调整了扬声器布局,还通过AI人工智能技术实现了扬声器与外部音响之间的协作,使用户能够体验到影院级的沉浸音效。让我们一起来看看,三星Neo QLED 8K电视是如何展现出如此生动的音效:
这台电视可以营造出更加真实的环绕声体验
为适应面板越来越薄的趋势,三星Neo QLED 8K电视使用了电视后盖的一部分作为声学元件,将声音的方向引导至两侧,还重新设计了用于散热的“狭缝通风口”(slit vent),这是后盖内的一个部件,从中央高音扬声器一直延伸到电视底部,通过控制其方向改善了电视的声学性能。并且在之前六个扬声器的基础上,在屏幕左右两边各加了一个中央扬声器,配合电视边框四周金属格栅上的几千个扬声器出音孔,最大限度地提升扬声器的效果。这些设计和技术的加持能够带来极具临场感的环绕视听效果,无论是画面中央还是四周,都能有沉浸式的现场声效。
这台电视的声音可以跟随画面动作动态发声
三星Neo QLED 8K电视使用基于位置或基于对象的音响技术,让声音可以在动态画面的对应位置发出,随画而动。如果画面中有一艘船驶过,您可以听见船飞驰的声音随其位置而动,如同身临其境,这种动态音效为观看体验增加了真实感。多角度追踪动作的动态音效,借助音画追踪OTS Pro技术,您可以准确地听到动作对应的声音来自哪里。如果动作移动,声音就会随之移动,感受电视不同角度发出的声音给您带来的听觉盛宴。
这台电视可以从场景、位置、环境优化音效体验
根据电视场景自动优化
三星Neo QLED 8K电视拥有出色的音效,可根据您观看的电视场景类型,实时自动调整均衡器设置。当您观看不同场景时,自动优化音效将会为您呈现匹配场景的音效,比如演讲课环境感、音乐作品质感、场景氛围感等,让您及时享受出色音质体验。
观影位置自动校准
电视的音效表现,会受用户电视安装位置和安装方式的影响。选择具有空间识别技术的三星Neo QLED 8K电视,它将分析电视的安装类型和房间布局,然后自动优化声音效果,提供立体化听觉体验,不用担心房间布置,由它自动为您提供VIP观众席角度。
自动增强对话
三星Neo QLED 8K电视的智能控声AVA功能可以分析环境噪声及优化语音清晰度。当电视所处环境遭遇噪声干扰时,智能控声AVA会智能提高屏幕中对话的声音,给您提供清晰的对话,不受噪音干扰。再也不用担心做家务时吸尘器的噪音、宝宝的哭闹声而错过了关键台词。
这台电视的扬声器可以和回音壁音响同时发声
大多数情况下,回音壁条形音响连接到电视时,电视扬声器会关闭,声音只从回音壁条形音箱中播放。而理想的配合状态则是,能同时从电视扬声器和回音壁条形音箱播放声音。三星Neo QLED 8K电视搭载的Q交响音频技术,让电视内置扬声器与您的三星回音壁条形音响同步发声,以获得更为精致的环绕立体声体验。回音壁音响与电视的默契配合,使电视音效更上一层楼,打造更加沉浸的观影效果。
一台优秀的电视,不仅要求画质卓越,出色的音效体验是更高层次的追求。虽然声音没有图像传递信息那么直接,信息量也没有图像那么大,但是声音在气氛渲染、感情烘托等方面有着天然的优势。逼真震撼的立体声,能够让观众迅速融入电视画面,整个人的心跟随着故事情节而跌宕起伏。声音的奇妙,感受的到,听一场如同在现场的音乐剧,看一次热血沸腾的足球比赛,打开三星Neo QLED 8K电视,感受世界的精彩。
fqj
