工业平板电脑的常见问题及解决方法
今日头条
1192人已加入
本期上海研强给大家分享的是工业平板电脑常见问题解决方法,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
在日常使用中,工业平板电脑难免碰到问题,我们的工业平板电脑在使用过程中,经常会面临工业平板电脑突然卡住甚至死机的问题,要是问题不大,不了解工业平板电脑的我们去外面咨询发现这个现象也不是特别大的问题,就是用起来不方便,所以我们今天会为大家介绍几个工业平板电脑突然卡住的原因,大家如果日后再遇到类似的问题可以参考一下本文章,自行解决工业平板电脑遇到的问题,但是如果我们介绍的方法都不适用,那就可能是更严重的问题,就建议去找外面的专业人士修理。
自身的关系:我们都知道工业平板电脑运行的快慢和工业平板电脑本身的配置有很大的关系。配置越好,运行的速度就越快。配置越差当然就运行的慢啦。当我们运行软件的时候工业平板电脑配置跟不上来,自然就会死机。解决方法:更换更好的配置或者买个配置好的工业平板电脑。
系统盘容量不足:我经常看到朋友们工业平板电脑系统盘不足10个G,还经常叫唤自己工业平板电脑经常死机。遇到这种情况,死机是必然。要知道系统盘是整个工业后不敢办电脑系统和软件要运行的空间。当空间不足以程序来运行的时候,当然就会死机了。我们要经常整理系统盘,把文件搬放到别的盘去。还有就是平常装软件的时候要装作别的盘。
运行的程序太多:工业平板电脑运行的程序越多,占用的工业平板电脑内存就越高。当内存用到一大半的时候就会经常出现死机。这个无法避免。也是死机常见的现象。解决方法:减少运行的程序或者加大内存。
桌面文件太多:不懂工业平板电脑的朋友经常把文件和下载的软件放在工业平板电脑桌面上。基本可以看到铺盘整个桌面,自己都找不到要用的东西。需不知桌面上的文件也是保存在系统盘的呀!后导致系统盘不足死机。解决方法:桌面文件应该时时归类分档保存到别的盘符,一来可以缓解系统盘空间,二来自己找文件也方便。
工业平板电脑另一常见问题:屏幕失灵
一般有如下的几种情况:
一、是系统故障:工业平板电脑系统故障一般重启一下或者更换系统。许多情况下,Windows系统下的硬件设备不能识别是由于没有正确加电引起的,这种情况多是在设备运行期间出现的临时性问题,当我们完全关机、切断电源之后,重新启动系统,设备故障一般就会得到解决。所以,当我们遇到这种情况时,可以先用这种简单的办法解决平板触摸屏的故障。长按平板电源按键,完全关掉平板系统电源,然后重新启动平板Windows系统。
二、恢复重置,无效再刷BIOS。如果通过以上方法均设置无效的情况下,只能通过系统还原、恢复或重置平板的办法解决问题,甚至需要刷新BIOS来解决。
三、是硬件故障:硬件故障一般是触摸屏接触不好,与排线接口松动有关。可以自己打开后盖,你可以检查一下主板和屏幕链接的排线有没有问题。如果动手能力不强可以找维修点帮助。
四、外接键鼠,也能引起冲突。在平板使用过程中,如果接入了无线键鼠,也可能会因默认输入设备设置冲突而造成触屏功能丢失的情况。这时,可通过先卸载无线设备,然后让系统重新识别的方法来解决。使用有线键鼠进入系统,在【设备管理器】→点击【人体学输入设备】→右键单击Goodix Touch HID项→【卸载】→在打开的【确认设备卸载】对话框中,取消对【删除此设备的驱动程序软件】项的勾选→【确定】。
五、天气太冷:屏幕的工作温度普遍在零度以上,当然,这是理论值,实际上可能会更高。当天冷的时候,屏幕没有达到工作温度,自然会直观的体现为触摸失灵。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工业平板电脑需求欢迎来电咨询!
责任编辑:tzh
