电话线路状态指示器
电话机电路图
6人已加入
电话线路状态指示器
当您家的电话线装了几个电话分机时,我想您需要这样一个指示电话线路状态的东西,那就是我们现在介绍的电话线路占线指示器。只要接上电话线路指示器,当有人使用电话时,指示器就会发光指示线路正在使用中,提醒您暂时不要使用电话。假如你使用拨号上网,当有人拿起话机通话时,常常就会掉线,有了这个指示器,就不担心人为的掉线了。
电路原理: 指示器并联在电话线路上,经过D1~D4极性变换,给电路提供电源。当电话线路无人使用时,电话线路电压为48V左右,48V电压加在电阻R3、R4上,R4获得的分压大于0.7V,三极管T2饱和导通,T2导通是三极管T1失去偏置电压,T1截止,LED不发光。说明此时可以使用电话通话。当有人在使用电话时,电话线路电压跌到9V左右,此时R4上分得的电压不足使T2导通,T1通过电阻R2或得偏置电压,T1导通,LED发光,指示有人正在使用电话,请暂时不要使用。
 电话
元件选择及制作注意事项: 所有元件型号按照以上电路图指明的选用,三极管选择9014,要求放大倍
数大于150,三极管的引脚见下图:
 电话
电阻选择1/4W小功率碳膜电阻。插座请选择有两个插口的电话线插座。
下图为印刷电路板图:
电路焊接完毕,请先检查,确定焊接无误后即可以使用,本指示器只要焊接良好,无需调试即可正常工作。 电话插座中,一个接口接外线,一个接口接电话。 下图为制作半成品图。 可以自行设计一个大小合适的盒子,把电路板装在里面,这样更加美观。也可以把该产品装在电话接线盒里,省掉了电话接口
 电话
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电话
