光电传感器的工作原理及分类
  光电传感器是一种采用光电元件作为检测元件的传感器,它是将被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号来实现控制的。
  光电传感器的工作原理:
  光电传感器三部分构成,分别为:发送器、接收器和检测电路。
  发送器的发射光束一般来源于半导体光源,对准目标不间断地发射光束或改变脉冲宽度;接收器由光电二极管、光电三极管、光电池组成;检测电路能滤出有效信号和应用该信号。
  光电传感器的分类:
  •   槽型光电传感器
  •   对射型光电传感器
  •     反光板型光电开关
  •     扩散反射型光电开关
  文章整合自:pikacn、chinahall
编辑:ymf
