太阳能发电环境监测站的功能
今日头条
1192人已加入
气象环境数据是决定太阳能发电的重要指标,对太阳能发电质量起着决定性作用;同时也是对太阳能发电站的设计提供有效的数据保证,太阳能发电环境监测站是按照气象WMO组织气象观测标准和IEC(电工技术委员会)规范标准设计、生产的标准环境监测站,本自动站可观测的气象要素有:环境温度、环境湿度、露点温度、风速、风向、气压、太阳总辐射等多项指标。具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足气象观测的业务要求。
1、软件满足 GB“自动气象站标准规范”要求,气象站直接通过传感器测得各气象要素的实时值。
2、功能全面,数据测量精度高,可扩展20余项气象数据,主机芯采用高性能微处理器为主控CPU。
3、主机超大内存,可存储10000条数据,连续存储整点数据6个月以上,操作方便,数据实时可靠等特点。
4、软件为气象环境监测系统管理软件,界面友好,多种通讯方式,可支持百台以上监测站点并发通讯;
5、在Windows XP以上系统环境即可运行,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,整点数据自动存储(存储时间1~24小时可以设定)。
6、具有断电保存数据功能,断电后已存储数据不会丢失,可自动由充电,电池供电,节能设计,电池一次充电使用时间可连续工作48小时以上。配备太阳能供电系统,由太阳能电池板与蓄电池组联合使用,可用于野外作业,适合无电地区常年使用。
7、无线传输方式可根据通讯距离的不同分为短距离无线传输、中距离无线传输、长距离无线传输三种无线传输方式,也可通过无线通讯方式实现一个中心对多个站点的实时监测。
(1)短距离无线传输方式:采用先进的微波射频通讯传输模块,通讯距离在0~300米范围之内,主要适合于校园内、场区内等短距离范围内数据传输,无任何通讯费用。
(2)长距离无线传输方式:采用GSM网/GPRS网通讯技术,结合Internet网络通讯协议,配备无线通讯控制器可实现监测中心对各个站点进行实时监测,远程采集各监测站点的气象数据,不受距离限制,数据传输可靠。
8、系统结构采用便携式防震结构,工业控制标准设计,适合在恶劣工业或野外环境使用。支架采用钢质结构设计,外形美观,功能齐全,安装方便;也可根据客户要求配置车载式观测支架,应用于不同的环境监测应急车辆。
9、观测要素可以根据用户需求灵活调整和增减。
责任编辑:tzh
