电动机保护器的使用说明、安装步骤及注意事项
今日头条
1193人已加入
如今,市场上电动机保护产品没有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多给广大用户选型带来诸多不便,用户在选型时应充分考虑电动机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。学会阅读使用说明,熟悉安装步骤以及在其中所涉及到的注意事项是非常重要的。
在电动机的使用过程中,电动机保护器的作用不小,对减少电线的断点、发热点与故障点,均是有好处的。那么,作为一名电工来讲,了解下电动机保护器的工作原理,并掌握电动机保护器的使用说明,安装步骤,注意事项总是没有错的。一起来了解下吧。
电动机保护器使用说明
1、缺相保护L1~L3.三个电流互感器取样,经三个三极管U9~U11组成的与门,在电阻R4上获得门限电位。缺相时,只要其中一个三极管截止,在R4上形成低电位时,红色发光二极管亮,便表示缺相。同时电容C6快速充电,NE556的左边555时基组成比较单元。
2、正常运行电机启动后,在正常运行时,电流互感器的取样电位不会高于时基内部比较电位。多谐振荡电路也变成一个比较电路。NE556的OUT2输出端变成高电位,绿色发光二极管常亮,表示运行正常。
3、过载保护过载时,R4上的取样电位高于时基内部比较电位。随着过载量的加重或时间的增长,R4上的取样电位会相对增加。因而,多谐振荡电路频率也会随着增高。对应NE556的OUT2输出端,高低交替变化(不足的是:这种电机综合保护器的电流取样只有一相),一旦电位变低,单稳态电路电容C6开始充电,按照变化的频率充电。
电动机保护器的安装步骤
1、根据安装部位要求方式和保护功能的需要,合理选择电动机保护器型号及其各项保护动作参数设置;
2、按产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相符合;
3、电动机保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响;
4、安装分体式的保护器不要将不同编号的配套互感器和显示部分共同使用;
5、可以按用户要求改进,模拟量4-20毫安接口输出量应与连接设备相匹配使用;
6、正确接地,低压系统为TN-C保护系统时,保护器负载侧的设备的接地保护线改为按TT系统的独立保护接地,中性线不得重复接地,不得作为保护线。
电动机保护器的注意事项介绍
使用电机综合保护器时注意控制线路的接线问题。以确保正常运行。有的电机综合保护器注明:“一定要接上负载才能正常工作,不接负载时处于缺相工作状态。因此,综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动”。这说明电机综合保护器内部,是依靠电流互感器,检测三相电流的有无,来判断缺相否。在未接通电源和没有负载时。这个闭点实际上是开点,所以没法合闸。如型号为JD-6-300A的电机综合保护器。
电动机在我们的生产生活中常见,它的使用也很广泛,在一些机械的内部大都会有安装。电动机作为整个机械的电力发动核心,具有很重要的作用,所以要对他进行保护措施。电动机保护器就是一种使用很广泛的电动机保护器,在我们的生活中使用为广泛。电动机保护器可以和电动机相连接,对电动机起到保护作用,所以它的连线就变得很重要了。
功能:
该系列低压电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。
应用范围:
可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
与保护器的选用有一定相关因素的还有很多,如安装位置、电源情况、与配电系统的配合等;还要考虑是对新购电动机保护配置,还是对电动机保护升级,还是对事故电动机保护的完善等;还要考虑电动机保护方式改变的难度和对生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑保护器的选型和调整。
责任编辑:tzh
