保险丝的工作原理及特点
  保险丝是一种在电路中起过载保护作用的熔断体,当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并有可能损坏电路中的某些重要器件时,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
  保险丝工作原理:
  熔断器因电流转换的热量温度上升,在负载正常工作电流过载电流时,电流产生的热量和周围环境所辐射/对流/传导等方式散发的热量逐步平衡;如果散热速度跟不上发热速度,那么这些热量将会在熔体上逐步积蓄使得熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点时就会使它液化或汽化,从而断开电流,对电路和人身起到安全保护的作用。
  保险丝有哪些作用
  电路发生故障时,电流会不断升高,可能会导致电路损坏,还会影响别的电器的使用,严重的还会发生火灾,如果安装了保险丝,当电流出现异常的时候,达到一定的高度,就会自动熔断保险丝,切断整个电路,起到保护作用。
  文章整合自:diangongwu、chip37、齐家
编辑:ymf
