怎么判断电路板上哪个元件坏了
在电路板上有时候会出现一些小故障,比如某个元件坏了,那么怎么判断电路板上哪个元件坏了呢,下面我们就来介绍一下判断电路板上哪个元件坏了方法。
1.看
查看有没有元件异常,比如二三极管、电阻、电容电解这些,看一看有没有爆裂、变色、变形、铜箔走线、断裂、外伤损坏等能用肉眼看出异常的现象。
2.闻
在有一些元件损坏的时候,会有一点气味,比如变压器、线圈,可以闻一闻判断一下是哪个元件坏掉了。
3.摸
在电路板通电一会后断电,然后用手摸一下,看看有没有温度不正常的,比如芯片、功率管、电解电容、电阻。在工作的时候,有温度高的情况是不正常的,如果出现了那元件十有八九有问题。
4.测
加点测量各个地方的电压有没有达到标称值,一般偏离不会超过5%。可以串入电流表,如果电流大引起电压低,那么电源模块正常,如果电流不大的话,电源模块可能有问题。
5.对比
再拿一块一样的电路板,对比一下有没有不同之处。
6.替换法
用相同的元件把疑似坏了的元件替换掉。
本文综合自百度百科、电工之家、百度知道
责任编辑:haq
