燃气表检定过程中应该注意什么
今日头条
1193人已加入
1、燃气表检定装置对检定产生的影响
燃气表的结构设计和对燃气量的计算都具有精确的设计要求,因此对于燃气表的检测装置和设备的也提出了高标准的要求。由于对于误差的检测方式有很多,因此检测的相应装置和设备也种类繁多,例如钟罩气流体装置、活塞气体流量监控装置标注法装置以及其他的检定装置。本文主要以钟罩动态法进行对燃气表的检定,选用的设置是钟罩气流体装置和标准法装置。确定了检测方法和检测装置后,针对可能出现的问题进行分析。首先,依据相关规定使用钟罩动态法进行燃气表检定时,通过标准孔板来进行燃气流量的调节,检定的流量参数作为为几何检定方法的参考数据。对于孔板来说其厚度的精度标准影响着对流量的计量,还有孔板可能会出现取压孔堵塞,取压孔加工不规范出现设计角度不符合标准等情况的发生,这些因素都可能使检测的流量数据缺乏准确性,从而造成检定结果出现偏差。其次,本身装置出现了微小的误差,但是在规定范围之内原则上可以允许,但是对于燃气表的检定不只存在这一个流程和一个装置,如果上一个装置检测的结果也存在着微小的误差,进过这一级的检测,导致误差累计使最后的检定结果误差超出规定标准范围,那么对于燃气表的实际检定结果也是没有意义的。
2、燃气表检定人员和检定方法对检定结果的影响
分析燃气表检定结果不准确的因素之一,就是操作人员的操作不当和检定方法不合理造成的。依照检定工工作的流程,检定人员需要对燃气表进行外观有无破损的观察,再利用设备进行气压值和密封性的测定。这个过程需要鉴定人员熟练掌握设备的使用方法,如果出现消极应对敷衍了事的情况,很可能会对最后的检定结果埋下隐患。对于气压和密封性检测没有问题后,利用钟罩动态法进行燃气流量的检测,由于使用该方法需要人工操作,期间可能出现因为人为的因素产生读书不准确、操作时间过长造成的温度差、对结果的错误判断等问题。其中对于钟罩数值的读取和记录非常重要,如果鉴定人员记错或看错,那么此次燃气表的检定则宣告失败。
对燃气表的检定大多数是人工操作的,不可避免的会产生误差。因此再对燃气表检测时要充分地考虑人为因素对于检定结果的影响,制定操作误差的评估和预测办法,同时鉴定人员也要重视燃气表检定工作的重要性,规范检定行为尽量减少误差值,尽量保证检定的准确性从而提升检定的质量。
3、充分考虑环境对检定结果的影响
燃气表的检定大多数是在实验室中完成,为了保证实验结果的有效和准确需将实验室的室内温度、湿度、压力进行有效控制,保证是在国家规定标准范围之内进行检定工作。
依据国家对燃气表检定标准:首先,温度控制在293.15K,而且燃气表的温度与实验室温度要保证一致,需将燃气表提取防止在实验室内,保证其内部温度也符合标准,由于实验可能持续的时间较长,还需保证室内温度整天的一致性;其次压力值控制在101.325KPa;最后,湿度控制规定范围之内。可以利用空调和加湿器对实验环境进行控制,另外尽量减少人员的出入,避免因为人为的因素使内部环境被破坏,尽量避免误差的产生。
以上问题是燃气表检定过程中应该着重主要的问题,还可能存在其他问题影响最后的检定结果,如其他装置设备的选用,以及其他检定方法等。无论什么样的检定设备和检定方法,检定人员在进行检定工作时,都要认真、负责才会避免问题的产生。
       责任编辑:tzh
