VISHAY(威世)高压陶瓷电容的国产替代 --螺栓型715系列与轴向引线660系列
今日头条
1193人已加入
美国知名的被动元件厂商VISHAY(威世)在2018年8月扩充了高压螺栓型陶瓷电容715系列,以及轴向引线660系列(同为模具环氧灌封,使用引线而非螺栓作为电极),Vishay此举为了抢占Murata和AVX全面退出高压产品留下的市场空缺。日本Murata停产前的高压螺栓型电容为DHS和DHK系列,在亚洲,欧洲,美国都广泛流行,为此类电容的全球最大占有率品牌。AVX的原始系列为HP和HD系列,在欧洲和美国的军工,高端医疗客户中能觅踪影。
具体如下:
2)Vishay Cera-mite子品牌在国外生产,加上Vishay是国际大厂排单多,疫情下标准生产周期接近半年(20周以上),HVC(赫威斯)电容的标准生产周期为5至6周,个别常销品如40KV 202K,102K常年备有现货。
4)HVC电容与国内军工单位合作,开发出各类自主知识产权的N4700,Z5U, NPO等系列陶瓷介质,满足不同类型的客户需求。此类电容主要应用在医疗X光机,静电防护设备的倍压电路,激光脉冲设备(如马克思发电机)的中重复充放电,电力线信号传输,电力测量的取电,天线耦合等等。其中脉冲电路需要电容具有超强的绝缘电阻,电力传输则要求极低的局放效应,HVC在以上的高难度应用中,都满足了海外客户的需求。
以下是HVC高压螺栓型电容的详细资料和介绍:
下记为Vishay的715和660高压陶瓷电容 对应的HVC的替代型号:
715C10KTT56 ---- HVC对应型号:HVCT8G-10KV-DL30-561K(10KV 560PF N4700)
715C10KTT82---- HVC对应型号:HVCT8G-10KV-DL30-821K(10KV 820PF N4700)
715C10KTD12---- HVC对应型号:HVCT8G-10KV-DL30-122K(10KV 1200PF N4700)
715C10KTD22---- HVC对应型号:HVCT8G-10KV-DL30-222K(10KV 2200PF N4700)
715C10KTD39---- HVC对应型号:HVCT8G-10KV-DL45-392K(10KV 3900PF N4700)
715C10KTD68---- HVC对应型号:HVCT8G-10KV-DL55-682K(10KV 6800PF N4700)
715C15KTT37---- HVC对应型号:HVCT8G-15KV-DL30-371K(15KV 370PF N4700)
715C15KTT75---- HVC对应型号:HVCT8G-15KV-DL30-751K(15KV 750PF N4700)
715C15KTD11---- HVC对应型号:HVCT8G-15KV-DL32-112K(15KV 1100PF N4700)
715C15KTD19---- HVC对应型号:HVCT8G-15KV-DL38-192K(15KV 1900PF N4700)
715C15KTD33---- HVC对应型号:HVCT8G-15KV-DL48-332K(15KV 3300PF N4700)
715C15KTD47---- HVC对应型号:HVCT8G-15KV-DL56-472K(15KV 4700PF N4700)
715C20KTT20---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-DL30-201K(20KV 200PF N4700)
715C20KTT40---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-DL30-401K(20KV 400PF N4700)
715C20KTT70---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-DL30-701K(20KV 700PF N4700)
715C20KTD10---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-DL30-102K(20KV 1000PF N4700)
715C20KTD17---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-DL45-172K(20KV 1700PF N4700)
715C20KTD25---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-DL50-252K(20KV 2500PF N4700)
715C20KTD40---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-DL60-402K(20KV 4000PF N4700)
715C30KTT20---- HVC对应型号:HVCT8G-30KV-DL30-201K(30KV 200PF N4700)
715C30KTT40---- HVC对应型号:HVCT8G-30KV-DL30-401K(30KV 400PF N4700)
715C30KTT70 ---- HVC对应型号:HVCT8G-30KV-DL40-701K(30KV 700PF N4700)
715C30KTD12 ---- HVC对应型号:HVCT8G-30KV-DL45-122K(30KV 1200PF N4700)
715C30KTD17 ---- HVC对应型号:HVCT8G-30KV-DL50-172K(30KV 1700PF N4700)
715C30KTD27 ---- HVC对应型号:HVCT8G-30KV-DL60-272K(30KV 2700PF N4700)
715C40KTT14---- HVC对应型号:HVCT8G-40KV-DL30-141K(40KV 140PF N4700)
715C40KTT30---- HVC对应型号:HVCT8G-40KV-DL30-301K(40KV 300PF N4700)
715C40KTT44---- HVC对应型号:HVCT8G-40KV-DL30-441K(40KV 440PF N4700)
715C40KTT70---- HVC对应型号:HVCT8G-40KV-DL40-701K(40KV 700PF N4700)
715C40KTD10---- HVC对应型号:HVCT8G-40KV-DL45-102K(40KV 1000PF N4700)
715C40KTD15---- HVC对应型号:HVCT8G-40KV-DL50-152K(40KV 1500PF N4700)
715C50KTT10---- HVC对应型号:HVCT8G-50KV-DL30-101K(50KV 100PF N4700)
715C50KTT33---- HVC对应型号:HVCT8G-50KV-DL30-331K(50KV 330PF N4700)
715C50KTT47---- HVC对应型号:HVCT8G-50KV-DL40-471K(50KV 470PF N4700)
715C50KTT70---- HVC对应型号:HVCT8G-50KV-DL45-701K(50KV 700PF N4700)
715C50KTD10---- HVC对应型号:HVCT8G-50KV-DL50-102K(50KV 1000PF N4700)
715C50KTD15---- HVC对应型号:HVCT8G-50KV-DL55-152K(50KV 1500PF N4700)
715C10DKS10---- HVC对应型号:HVCT8G-10KV-E45-103M(10KV 10000PF Y5U)
715C15DKD15---- HVC对应型号:HVCT8G-15KV-E30-152M(15KV 1500PF Y5U)
715C15DKD33---- HVC对应型号:HVCT8G-15KV-E45-332M(15KV 3300PF Y5U)
715C15DKS10---- HVC对应型号:HVCT8G-15KV-E45-103M(15KV 10000PF Y5U)
715C20DKD10---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-E30-102M(20KV 1000PF Y5U)
715C20DKD25---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-E45-252M(20KV 2500PF Y5U)
715C20DKD47---- HVC对应型号:HVCT8G-20KV-E55-472M(20KV 4700PF Y5U)
715C30DKT50---- HVC对应型号:HVCT8G-30KV-E45-501M(30KV 500PF Y5U)
715C30DKD25---- HVC对应型号:HVCT8G-30KV-E45-252M(30KV 2500PF Y5U)
715C30DKD47---- HVC对应型号:HVCT8G-30KV-E60-472M(30KV 4700PF Y5U)
715C40DKT50---- HVC对应型号:HVCT8G-40KV-E30-501M(40KV 500PF Y5U)
715C40DKD10---- HVC对应型号:HVCT8G-40KV-E45-102M(40KV 1000PF Y5U)
715C40DKD25---- HVC对应型号:HVCT8G-40KV-E55-252M(40KV 2500PF Y5U)
新款高压轴向引线660系列:
660R10AZD10---- HVC对应型号:HVCT9G-10KV-DL30-102K(10KV 1000PF N4700)
660R10ACT18---- HVC对应型号:HVCT9G-10KV-X30-181K(10KV 180PF X7R)
660R10ACT33---- HVC对应型号:HVCT9G-10KV-X30-331K(10KV 330PF X7R)
660R10ACT68---- HVC对应型号:HVCT9G-10KV-X30-681K(10KV 680PF X7R)
660R10ACD15---- HVC对应型号:HVCT9G-10KV-X30-152K(10KV 1500PF X7R)
660R10ACD33---- HVC对应型号:HVCT9G-10KV-X30-332K(10KV 3300PF X7R)
660R10AED15---- HVC对应型号:HVCT9G-10KV-E30-152M(10KV 1500PF Z5U)
660R10AED33---- HVC对应型号:HVCT9G-10KV-E30-332M(10KV 3300PF Z5U)
660R10AED68---- HVC对应型号:HVCT9G-10KV-E40-682M(10KV 6800PF Z5U)
660R15AZT39---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-DL30-391M(15KV 390PF N4700)
660R15AZD15---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-DL40-152M(10KV 1500PF N4700)
660R15ACT22---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-X30-221M(15KV 220PF X7R)
660R15ACT47---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-X30-471M(15KV 470PF X7R)
660R15ACD10---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-X30-102M(15KV 1000PF X7R)
660R15ACD22---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-X30-222M(15KV 2200PF X7R)
660R15ACD39---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-X40-392M(15KV 3900PF X7R )
660R15AED15---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-E30-152M(15KV 1500PF Z5U)
660R15AED33---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-E30-332M(15KV 3300PF Z5U)
660R15AED68---- HVC对应型号:HVCT9G-15KV-E40-682M(15KV 6800PF Z5U)
660R20AZT68---- HVC对应型号:HVCT9G-20KV-DL30-681K(20KV 680PF N4700)
660R20ACT10---- HVC对应型号:HVCT9G-20KV-X30-101M(20KV 100PF X7R)
660R20ACT33---- HVC对应型号:HVCT9G-20KV-X30-331M(20KV 330PF X7R)
660R20ACT68---- HVC对应型号:HVCT9G-20KV-X30-681M(20KV 680PF X7R)
660R20ACD15----HVC对应型号:HVCT9G-20KV-X30-152M(20KV 1500PF X7R)
660R20ACD25---- HVC对应型号:HVCT9G-20KV-X40-252M(20KV 2500PF X7R)
660R20AET68---- HVC对应型号:HVCT9G-20KV-E30-681M(20KV 680PF Z5U)
660R20AED15---- HVC对应型号:HVCT9G-20KV-DL30-152M(20KV 1500PF Z5U)
660R20AED33---- HVC对应型号:HVCT9G-20KV-DL30-332M(20KV 3300PF Z5U)
660R20AED50---- HVC对应型号:HVCT9G-20KV-DL40-502M(20KV 5000PF Z5U)
660R30AZT47---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-DL30-471K(30KV 470PF N4700)
660R30ACT10---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-X30-101M(30KV 100PF X7R)
660R30ACT33---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-X30-331K(30KV 330PF X7R)
660R30ACT68---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-X30-681K(30KV 680PF X7R)
660R30ACD15---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-X40-152M(30KV 1500PF X7R)
660R30AET47---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-E30-471M(30KV 470PF Z5U)
660R30AET82---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-E30-821M(30KV 820PF Z5U)
660R30AED12---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-E30-122M(30KV 1200PF Z5U)
660R30AED18---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-E40-182M(30KV 1800PF Z5U)
660R30AED22---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-E40-222M(30KV 2200PF Z5U)
660R30AED30---- HVC对应型号:HVCT9G-30KV-E40-302M(30KV 3000PF Z5U)
对于有兴趣进行国产替代的客户,HVC公司可以提供少量样品供测试
fqj
评论(0)
发评论
jf_67861959 2022-03-07
0 回复 举报
N4700 172K 50KV需要,有联系我19894368468 收起回复
0 回复 举报
全部评论
