汽车谐振器防水检测与密封性测试是怎么做的
今日头条
1188人已加入
汽车谐振器位于空气滤芯前端,汽车谐振器的主要作用是降低进气噪音,增加进气压力以及进气量;并在一定程度上降低在汽车涉水行驶的过程中发动机的吸进水的概率。
既然汽车谐振器的作用是降低发动机的吸进水的概率,那么汽车谐振器的防水性能就是有一定的指标或者说要求的,这也就是说在汽车谐振器组装制造过程中的一些工艺会采取防水密封处理,接下来就要验证这个做了防水处理的成品的密封性是否达到了要求,那么汽车谐振器防水检测与密封性测试是怎么做的呢?
要做汽车谐振器防水检测与密封性测试,先要根据产品的测试要求以及结构特点选定相应的汽车谐振器防水检测设备。
定制一个配套的汽车谐振器密封性测试工装,对于这种有进气口和出气口的产品,戈埃尔采用的是GL-FS-CS-IP67-5型汽车谐振器气密性检测仪,采用的是差压测试法,设定好汽车谐振器防水检测设备的相应的测试参数后就可以放入产品进行产品合格性判定了,汽车谐振器气密性检测仪设备就会根据设定的参数自动判定合格还是不合格。
fqj
