选用ADC芯片需要考虑的十一大因素
(文/程文智)模数转换器(ADC)经过30多年的发展,技术也经历了多次革新,目前比较常用的ADC主要有三种类型,即Δ-∑、SAR、以及流水线(Pipelined)型ADC。这三种ADC各有其特点和优势。
接下来我们将具体谈一谈这些ADC器件的有缺点,以及我们在具体应用中选择ADC芯片时需要考虑的十一大因素。
ADC类别介绍
前面我们有提到ADC目前主流的架构有三种,首先我们来看下Δ-∑型ADC。Δ-∑型ADC,又称为过采样转换器,它由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。
它的优点是分辨率较高,高达24位;转换速率高;低功耗、低价格;缺点是速度比较低,延时高。
adc
图:ADC架构与速度和分辨率的关系(来源:Microchip)
跟Δ-∑型ADC比较接近的是双通道斜率ADC,它的速度是最慢的,以前主要用于万用表的设计,现在比较少用。现在如果需要用到双通道斜率ADC的场合,可以选用Δ-∑型ADC。
二是SAR型ADC,它的速度和精度都是比较居中的,其优点是延时特别低,适合用于需要快速反应的场景;缺点是速度和精度都无法做到特别高,特别快。
三是流水线型ADC,它的优点是速度特别高,可以用于高速应用;缺点是功耗比较高,而且有一些延时。
adc
图:ADC架构比较(来源:Microchip)
如何选择合适的ADC芯片
对于如何选择一款合适的ADC芯片呢?我们可以从下面十一个方面来探讨。
一是ADC架构的选择。对于选择何种架构,我们首先要考虑应用的输入信号是快速信号还是慢速信号,可以根据信号的快慢,相应地从慢到快,选择Δ-∑、SAR、和流水线型ADC。其次是需要考虑输入信号是连续信号,还是离散信号。如果是连续信号,那就比较简单,这几种架构的ADC都可以选;但如果是离散信号,就不能用Δ-∑型ADC,因为Δ-∑型ADC是对信号进行多次采用后,求平均值得到的信号,所以是不适合的。
二是看ADC采样率的选择。根据奈奎斯特定律,采样频率要大于等于输入信号的两倍,即fs≥2finput;但实际上,我们采用的采用频率是输入信号的10~20倍。
三是如何设置ADC输入满量程范围。这是由参考电压VREF决定的。一般是0~VREF,或者是-VREF~+VREF
四是ADC分辨率的选择。这是由转换器的精度要求,由输入幅值范围和LSB大小等因素共同决定的。
adc
五是输出延时对应用是否重要。这个要看具体的应用,比如安全气囊方面的应用就对输出延时很重要,需要选用延时特别小的ADC,这种情况SAR ADC就比较合适,
六是传感器信号的配置。需要看一下传感器的输出阻抗是否足够小,传感器的输出信号是不是交流信号,来选用单端的,或者是差分输入ADC。
七是电源电压范围,这根据实际应用来选择。
八是接口的选择。如果是非高速应用,一般选用I2C,SPI接口;如果是高速应用的话,通常选用并行CMOS、LVDS、DDR LVDS和EBI等接口;
九是封装类型。根据实际需要来选择,可选用的封装类型有DFN、SOT、MSOP、SOIC、QFN和BGA等
十是需要考虑ADC是否需要过汽车级认证,如果是用在汽车上的话,就需要选择车规级ADC芯片。
最后一个是单价,这也是需要考量的一个很重要的因素。
结语
这就是关于ADC选用的一些小知识,希望对大家有所帮助。
