国内领先国产核心软件厂商 睿赛德科技 宣布,RT-Thread商业支持英飞凌科技车规级32位AURIX TriCore多核控制器,可以让客户更容易且无缝地使用TriCore处理器,充分利用多核的强大性能,提供给用户易用的操作系统开发环境及OTA,CAN/CANFD/LIN等能力;结合即将获得的ISO26262 ASIL-D功能安全认证,RT-Thread Auto for MCU为汽车领域众多应用场景提供了一个可选择的高安全性、高性价比的商用OS解决方案。
RT-Thread 是一个集实时操作系统(RTOS)内核、中间件组件和开发者社区于一体的技术平台,由熊谱翔先生带领并集合中国开源社区力量开发而成,RT-Thread 也是一个组件完整丰富、高度可伸缩、简易开发、超低功耗、高安全性的物联网操作系统。RT-Thread 具备一个 工业操作系统平台所需的所有关键组件,例如GUI、TCP/IP v4/v6双栈网络协议栈、安全传输、低功耗组件、USB、POSIX、C++等等。经过十多年的累积和发展,RT-Thread 已经拥有一个国内最大的嵌入式开源社区,累积装机量超过 10亿 台,成为国人自主开发、国内最成熟稳定和装机量最大的开源 RTOS。 随着汽车电气化,智能化,网联化的发展,车上电子/电气架构也在不断的演进,从传统的分布式架构,到域控制架构,以及域控制和区控制融合的架构,使得汽车电气架构变得越来越复杂。此时就需要更多地考虑相互之间的融合,这个时候也就需要更为强大的MCU芯片,AURIX多核单片机是英飞凌推出的满足汽车行业的动力总成和安全应用的各种要求的32位多核单片机系列,因其功能强大,高安全高可靠,拥有丰富的网络接口等特性,被广泛应用于智驾网关、发动机管理系统,变速箱系统、底盘和制动系统、安全气囊等汽车应用中。
RT-Thread针对AURIX多核控制器的商业产品可满足最高达6核的多核支持,同时也支持其中的lockstep特性:
6 个 TriCore内核 以 300 MHz 运行(带有 4 个额外的检查器内核,可提供 4000 DMIPS)
支持所有内核的浮点和定点
16 MB 闪存/ECC 保护
高达 6.9 MB SRAM/ECC 保护
支持ISO 26262 ASIL-D
支持TriCore系列MCAL驱动,包括CAN、CANFD、LIN、SPI、Watchdog等
支持多核特性的RT-Thread版本,同时延续RT-Thread易用的API
支持GNU GCC工具链(及HighTec集成开发环境),TASKING工具链(及ADS集成开发环境)
英飞凌科技大中华区资深市场经理张立红:“很高兴睿赛德科技加入英飞凌汽车电子生态圈。英飞凌AURIX系列单片机,凭借强大的实时性能,功能安全以及信息安全的优异设计,受到了客户的普遍欢迎。英飞凌也一直致力于打造强大的生态圈。睿赛德科技的操作系统RT-Thread对AURIX系列单片机的支持并得到商用,是国产RTOS在汽车电子领域的一大突破。”
睿赛德科技 CEO 熊谱翔:“做为国内领先的核心软件供应商,睿赛德科技对英飞凌多核上的商用支持,代表着国产操作系统进入到一个新的领域:RT-Thread已具备在主流车规级多核安全处理器上的商业部署能力。”
睿赛德科技在国内操作系统领域享有盛誉,是RT-Thread的实际拥有者和发展方向控制人,负责RT-Thread操作系统的核心技术开发、社区运营和市场推广等工作。公司拥有一系列自主知识产权技术,包括高可靠RTOS 、日志型高可靠文件系统、低功耗技术、Persimmon GUI图形库、智能音频等。目前RT-Thread已经成为市面上装机量最大、开发者数量最多、软硬件生态最好的嵌入式操作系统之一,被广泛应用于智能家居、安防、工业车载、穿戴、智慧城市等众多行业领域。将RT-Thread打造成车载、大工业及人工智能等产业的最主流平台,构建出全新的服务及运营模式,是公司长期的使命和追求。
原文标题:RT-Thread商业支持车规级多核安全处理器
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
