一般我们创建 Python 项目的时候都会创建一个虚拟环境,这样做的好处就是会把项目环境和操作系统环境区分开来,避免把操作系统环境弄乱。
还有一个痛点就是我们在开发环境开发完成之后,需要把代码复制到生产环境上线,这时候我不想将开发环境的所有包重新在 pip install 一次了,怎么办?
于是 pipenv 应运而生。见名识意,pipenv 就是 pip 和 virtualenv 的结合体。
安装
直接使用 pip3 进行安装即可。
pip3 install pipenv
创建虚拟环境
$ mkdir demo
$ cd demo
$ pipenv install
安装完成之后会在你的项目目录自动生成 Pipfile 和 Pipfile.lock 两个文件,他们主要是用来管理包的。不信,我们用 pipenv 安装下 requests 库试一下。
$ pipenv install requests
咱们来看下 Pipfile 和 Pipfile.lock 的内容。
# Pipfile
[[source]]
url = “https://pypi.org/simple”
verify_ssl = true
name = “pypi”
[packages]
requests = “*”
[dev-packages]
[requires]
python_version = “3.8”
# Pipfile.lock
省略部分信息
“default”: {
“requests”: {
“hashes”: [
“sha256:27973dd4a.。.”,
“sha256:c210084e3.。.”
“index”: “pypi”,
“version”: “==2.25.1”
省略部分信息
“develop”: {}
Pipfile 列出了 requests 库的信息和 Python 版本信息,细心的你可能发现了,该文件中还有一个 dev-packages 的信息,安装时如果指定 -dev 参数,那么就会记录在 dev-packages 下面。而 Pipfile.lock 则保存了库的哈希值,这是确保生产环境和开发环境库信息一致的关键。
当你把项目从开发环境复制到生产环境之后,只需要执行 pipenv install 就可以了,无需在重新安装之前在开发环境安装的包了,是不是很省心。
其他命令
进入虚拟环境:
$ pipenv shell
退出虚拟环境:
$ exit
安装库:
$ pipenv install xxx
删除库:
# 删除指定库
$ pipenv uninstall xxx
# 删除所有库
$ pipenv uninstall --all
升级库:
$ pipenv update
查看库的具体信息:
$ pipenv open xxx
获取本地工程路径:
$ pipenv --where
获取虚拟环境路径:
$ pipenv --venv
检查库的依赖关系,这个非常有用。
$ pipenv graph
检查库的安全性:
$ pipenv check
删除虚拟环境:
$ pipenv --rm
总结
今天我们介绍了 Python 虚拟环境 pipenv 的使用,好的工具可以事半功倍,希望对小伙伴们有所帮助。
责任编辑:haq
