如何借助虹科CloudRail.Box通过4个简单步骤极快地实现IIOT
前言
虹科CloudRail.Box可以充当车间和云之间的边缘网关。它适用于使用辅助传感器(改装)的 Brownfield 环境,以及使用 OPC-UA 的Greenfield场景。即插即用设备供应,智能数据转换,高级安全功能和边缘计算等功能使CloudRail成为市场上最先进的边缘解决方案。它使您可以极快地实现IIoT试点,同时也是大规模安装的最佳选择。
本文将介绍如何借助虹科CloudRail.Box通过4个简单步骤极快地实现IIOT,将激光距离传感器的数据上传到阿里云物联网平台。
所 需 材 料
CloudRail.Box
IFM IO-Link主站AL1330
IFM O5D150测距传感器
M12连接线一根
M12/RJ45转接线一根
AL1330电源适配器
网线一根
24V电源
路由器(需连接公网)
1
硬件连接
将测距传感器通过M12连接线连接到AL1330的一个A-Port端口。AL1330的IoT Port通过M12/RJ45转接线连接到虹科CloudRail.Box的右侧网口(也可以连接到路由器并将CloudRail.Box的右侧网口同时连接到路由器)。将CloudRail.Box的左侧网口连接到路由器,并将所有设备上电即可。
2
阿里云物联网平台配置
[第一次使用]
如果是第一次通过CloudRail.Box将数据上传到阿里云,首先需要在阿里云物联网云平台新建一个产品。
创建完产品后进入RAM访问控制,点击用户-》创建用户。
创建完用户后请妥善保存用户的AccessKeyId 和AccessKeySecret,此后将不再显示。然后在用户界面为新建立的用户添加权限,在系统策略里搜索iot,选择AliyunIOTFullAccess,点击ok即可。
OPC
然后登入CloudRail.Box的设备管理云(https://devices.cloudrail.com/),进入Credential Manager界面,点击Add Credential,按要求输入相关信息即可(标签名、地区、Access KeyID、Access Key Secret、Product Key),可点击Verify按钮进行验证确认。
OPC
3
传感器数据上云
在设备管理云My Box页面,首先通过Box侧面标签上的序列号添加Box,然后点击New Connection,添加传感器(注意此时Box的状态应为Online,如果不是的话请检测设备网络情况)。
此时设备会自动识别到已连接的IO-Link主站以及传感器,在本例中,我将测距传感器连接到了port3。
选择好所需的传感器之后,点击Next Step,进入第二个步骤,选择数据发送的模式。有两种模式可以选择,Interval可以自定义时间周期性发送数据,也可以选择On Change根据传感器数据的变化比例发送数据,只有数据变化超过一定的界限,才会发送数据。在这里,我选择On Change,阈值设为20%。
点击下一步,进入选择云平台界面,此处选择阿里云即可。
选择好云平台之后,输入设备名称,点击创建就可以了。
至此,传感器数据上云就完成了,是不是很简单,只需要几个简单地步骤,其他的交给设备自动处理就好。
4
在云平台查看数据
此时设备会自动添加到云平台中,可以在设备页面查看,设备的数据可视化,需要在产品中添加功能。选择产品-》CloudRailBox-》功能定义-》编辑草稿-》添加自定义功能,进行如下配置:
OPC
配置完成后,点击确认,发布上线即可。然后就可以在设备-》Laser-》物模型数据中查看距离传感器的数据了。
至此距离传感器设备的数据上云就彻底完成了。第一次配置云平台可能相对比较麻烦,但第一次配置好之后,以后就无需再进行配置了。之后只需要三个简单的步骤就可以:
选择传感器
选择数据上传模式
选择云平台,输入设备名
如有需要,请随时联系虹科为您提供帮助。
CloudRail.Box
虹科CloudRail.Box支持超过12000种工业传感器,最多可以连接8个IO-Link主站,每个主站包含4或8个端口。同时CloudRail.Box也支持OPC UA,只需输入OPC-UA服务器的IP地址,选择数据点并选择目标云即可。 CloudRail.Box支持多种云平台,包括亚马逊、谷歌、微软、阿里云、IBM、Aveva、SAP等。
同时,也可以使用其它MQTT Broker进行数据上云。CloudRail.Box支持强大的边缘计算功能,可以在本地运行逻辑,也可以运行AWS IoT Greengrass之类的边缘计算。它也支持Azure IoT Central等云应用程序,或使用诸如设备影子之类的特殊功能。
编辑:jq
