安全服务器是只允许所需数量的服务器。理想情况下,我们将通过单独启用其他功能来基于最小系统构建服务器。进行最少的配置也有助于调试。如果该错误在最小系统中不可用,则分别添加功能,然后继续搜索错误。
这是运行nginx所需的最低配置:
# /etc/nginx/nginx.confevents {} # event context have to be defined to consider config validhttp {
server {
listen 80;
server_name javatpoint.co www.javatpoint.co *.javatpoint.co;
return 200 “Hello”;
Root,Location和try_files指令
Root 指令
root指令用于设置请求的根目录,从而允许nginx将传入的请求映射到文件系统上。
server {
listen 80;
server_name javatpoint.co;
root /var/www/javatpoint.co;
它允许nginx根据请求返回服务器内容:
javatpoint.co:80/index.html # returns /var/www/learnfk.com/index.html
javatpoint.co:80/foo/index.html # returns /var/www/learnfk.com/foo/index.html
Location指令
location指令用于根据请求的URI(统一资源标识符)来设置配置。
语法为:
location [modifier] path
示例:
location /foo {
如果未指定修饰符,则将路径视为前缀,之后可以跟随任何内容。上面的示例将匹配:
/foo
/fooo
/foo123
/foo/bar/index.html
我们还可以在给定的上下文中使用多个location指令:
server {
listen 80;
location/{
return 200 “root”;
location /foo {
return 200 “foo”;
javatpoint.co:80 / # =》 “root”
javatpoint.co:80 /foo # =》 “foo”
javatpoint.co:80 /foo123 # =》 “foo”
javatpoint.co:80 /bar # =》 “root”
Nginx还提供了一些可以与 location 指令结合使用的修饰符。
修饰符已分配优先级:
= - Exact match
^~ - Preferential match
~ && ~* - Regex match
no modifier - Prefix match
首先,nginx将检查所有精确匹配项。如果不存在,它将寻找优先选项。如果此匹配也失败,则将按其出现顺序测试正则表达式匹配。如果其他所有操作均失败,则将使用最后一个前缀匹配。
location /match {
return 200 ‘Prefix match: will match everything that starting with /match’;
location ~* /match[0-9] {
return 200 ‘Case insensitive regex match’;
location ~ /MATCH[0-9] {
return 200 ‘Case sensitive regex match’;
location ^~ /match0 {
return 200 ‘Preferential match’;
location = /match {
return 200 ‘Exact match’;
/match # =》 ‘Exact match’
/match0 # =》 ‘Preferential match’
/match1 # =》 ‘Case insensitive regex match’
/MATCH1 # =》 ‘Case sensitive regex match’
/match-abc # =》 ‘Prefix match: matches everything that starting with /match’
try_files指令
该指令尝试不同的路径,并返回找到的任何路径。
try_files $uri index.html =404;
因此,/foo.html将尝试按以下顺序返回文件:
$uri(/foo.html);
index.html
如果未找到:404
如果我们在服务器上下文中定义try_files,然后定义查找所有请求的位置,则不会执行try_files。发生这种情况是因为服务器上下文中的try_files定义了其伪位置,该伪位置是可能的最低特定位置。因此,定义location/ 会比我们的伪位置更具体。
server {
try_files $uri /index.html =404;
location/{
因此,我们应该避免在服务器上下文中使用try_files:
server {
location/{
责任编辑:haq
