题目
已知二叉树前序为 ABDFGCEH 后序序列为 BFDGACEH ,要求输出后序遍历为 FGDBHECA
大体思路
又先序得出根,先序的根后为左树一部分,我们再在中序序列里找到先序的根,此处之前即为左树(可以画图好好理解下),此处之后为右树。然后就是不断递归即可。
代码
#include
#include
#include
#define MAX 100
typedef struct Node{
char data;
struct Node *Lchild;
struct Node *Rchild;
}BiTNode,*Bitree;
void PreTree(Bitree T) //后序输出树
{ if(T==NULL) return;
PreTree(T-》Lchild);
PreTree(T-》Rchild);
printf(“%c”,T-》data);
char pre[MAX];
char mid[MAX];
int MidFind(int left,int right,char MID)
for(int i=left;i
if(mid[i]==MID) return i;
return 0;
void Create(int left,int right,int *i,BiTNode **T) //此题建立树得先将孩子结点赋NULL,因为没有用户输入以确定什么时候把某个具体的结点赋为NULL
{//这是第一种创建二叉树的写法(二级指针法)
//这种感觉是把指针送进函数处理
*T=(Bitree)malloc(sizeof(BiTNode));
(*T)-》data=pre[*i];
(*T)-》Lchild=NULL;
(*T)-》Rchild=NULL;
(*i)++;
int midnumber = MidFind(left,right,(*T)-》data);
if(midnumber》left)
Create(left,midnumber-1,i,(&((*T)-》Lchild)));
if(midnumber
Create(midnumber+1,right,i,(&((*T)-》Rchild)));
BiTNode* Create2(int left,int right,int *i)
{//第二中创建方式(注意返回!!!)
//这种感觉是把指针让函数处理(自己不进去)
BiTNode *T;
T-》data=pre[*i];
T-》Lchild=NULL;
T-》Rchild=NULL;
(*i)++;
int midnumber = MidFind(left,right,T-》data);
if(midnumber》left)
T-》Lchild = Create2(left,midnumber-1,i);
if(midnumber
T-》Rchild = Create2(midnumber+1,right,i);
return T;
int main()
memset(pre,0,MAX);
memset(mid,0,MAX);
gets(pre);
gets(mid);
int left,right,len,i=0;
len=strlen(pre);
left=0;
right=len-1;
BiTNode *T=(Bitree)malloc(sizeof(BiTNode)); //这里可以不用分配空间,因为在函数里会进行分配
Create(left,right,&i,&T);
PreTree(T);
return 0;
责任编辑:haq
