无线传感网络有哪些特点
(1)硬件资源有限:结点由于受价格、体积和功耗的限制,其计算能力、程序空间和内存空间比普通的计算机功能要弱很多。这一点决定 了在结点操作系统设计中,协议层次不能太复杂。
(2)电源容量有限:网络结点由电池供电,电池的容量一般不是很大。其特殊的应用领域决定了在使用过程中,不能给电池充电或更换电池,一旦电池能量用完, 这个结点也就失去了作用(死亡)。因此,在传感器网络设计过程中,任何技术和协议的使用都要以节能为前提。
(3)无中心: WSN中没有严格的控制中心,所有结点地位平等,是一个对等式网络。结点可以随时加入或离开网络,任何结点的故障不会影响整个网络的运行,具有很强的抗毁性。
(4)自组织:网络的布设和展开无须依赖于任何预设的网络设施,结点通过分层协议和分布式算法协调各自的行为:结点开机后就可以快速、自动地组成一个独立的网络。
(5)多跳路由:网络中结点的通信距离有限,一般在几百米范围内, 而且结点只能与其邻居结点直接通信。若希望与其射频覆盖范围之外的结点进行通信,则需要通过中间结点进行路由。固定网络的多跳路由使用网关和路由器来实现,而WSN中的多跳路由是由普通网络结点完成的,没有专门的路由设备。这样每个结点既可以是信息的发起者,也可以是信息的转发者。
(6)动态拓扑: WSN是一个动态的网络,结点可以随处移动;一个结点可能会由于电池能量耗尽或其他故障,退出网络运行:一个结点也可能由于工作的需要而被添加到网络中。这些都会使网络的拓扑结构随时发生变化,因此网络具有动态拓扑组织功能。
(7)结点数量众多、分布密集:为了对一个区域执行监测任务,往往有成千上万传感器结点空投到该区域。传感器结点分布非常密集,利用结点之间的高连接性可保证系统的容错性和抗毁性。
(8)传感器结点出现故障的可能性较大:由于WSN中的结点数目庞大,分布密度超过Ad-hoc网络那样的普通网络,而且所处环境可能会十分恶劣,这样其出现故障的可能性很大。有些结点可能是一次性使用,可能无法修复,因此要求其具有一定的容错率。
责任编辑:haq
