厂区火灾报警监控系统解决方案
今日头条
1194人已加入
项目概述
在各车间安装烟感报警器,对数据进行分布式处理、显示、报警;并将数据通过局域网,MQTT协议,上传至MES。
系统方案设计
选择无线烟感,安装在各车间的探测点;
在每个车间或两个相邻的车间,相邻的楼层,安装1套报警终端;
报警终端通过无线获取管辖区域内烟感监测点的数据,通过ETHERNET或Wi-Fi,推送数据至MES服务器,通信协议为MQTT数据格式。
无线烟感XLSD是电池供电,可以自由安装;
报警终端XL97的安装点,根据现场情况自由选择;
无线传输距离,在工厂车间环境,300至1000米;
XL97报警终端可接入64个无线烟雾探测器,理论上不受限制;
XL97可同时支持以太网和Wi-Fi通信方式,使用更方便灵活。
XLSD无线烟感技术参数
常规技术参数:
报警执行标准 GB20517-2006;
报警方式 指示灯、声音;
报警音量>80dB (正前方 3m 处);
保护面枳 ≥ 40 m2具体参数参考《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013);
工作环境:工作温度 -10℃~50℃ ;工作湿度 10%~95% ;
供电方式: 内置锂电池供电。
无线技术参数:
数据传输速率 300bps~5.4Kbps ;
工作频率 433-510MHz;
最大发射功率 17dBm ;
最大接收灵敏度 -141dBm;
发射电流 ≤125mA 。
XL97报警终端
基于ARM Cortex-A8架构工业级处理器;Linux 操作系统;安装My SQL数据库,XL.Smart应用软件;
可选配触摸屏、声光报警器;
配100/1000M双以太网,Wi-Fi;
可配两路LoRa无线通讯接口,无线读取传感、采集节点数据;
将数据同时接入多个软件平台;
支持XL/9-RDS Redis数据交换协议;XL/9-DB 数据库格式协议,支持MS SQL,My SQL,ORACLE等数据库;
支持物联网协议MQTT、SOAP以及工业、电力等等多种通信协议;
支持API接口。
责任编辑:tzh
