气体检测仪检测不准的解决方法
今日头条
1191人已加入
对于许多工厂气体检测是其中一项非常重要的程序,很多生产工序需要用到有潜在毒性的气体,以及部分工序会产生一些带有危险性的气体副产品。如果能定期进行设备维护和检查监控,就能及早发现并把这种危险控制在小的范围内。
一、解决对策:
1、确认现场的气体浓度是否准确,有时候理论值和实际值之间的差值很大,通过通入标准气体来验证仪器的准确性,或送第三方计量机构检测。
2、若传感器使用的时间较长,测量值可能会有一些误差,需要先和厂家确认传感器是否还可以再继续使用,若传感器本身已经快接近使用寿命了,即使标定完当时可以正常使用,但是过不了多久又不能正常使用了,建议更换传感器。
数值为0的时候或在空气中没有达到报警值也报警。
二、解决方法:
1、检查报警值是否被修改了。
2、检查报警的方式,报警模式是否被修改了。
3、检查报警状态是浓度报警还是故障报警,浓度报警会出现AL或AH字样,并且红色指示灯会闪烁,故障报警会亮黄色灯。
4、如果是人为修改导致的报警可以通过恢复出厂设置来解决,故障报警需要进一步检查是否短路,断路,接触不好,传感器故障等,或寄回我们公司检测。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
责任编辑:tzh
