随着固态硬盘的普及,由于固态硬盘性能的优越性,电脑用户也逐渐把机械硬盘换成了固态硬盘。随之而来的硬盘更换安装问题,对于老司机自然是轻而易举,但对于小白用户这就是一大难题。刚好手上有块aigo(爱国者)固态硬盘P3000,今天我就教大家一个最简单的固态硬盘安装方法。
(PS:电脑有M2接口的主板。)
我先给大家介绍一下aigo固态硬盘P3000,之所以选这款产品主要是因为它的性能的确经得起考验。有仔细了解过固态硬盘的朋友都知道,影响固态硬盘性能的因素主要有两个:闪存颗粒和主控芯片。在SLC、MLC、TLC、QLC四种闪存颗粒中,TLC是目前主流且性价比叫高的颗粒。aigo固态硬盘P3000采用优质镁光TLC NAND闪存颗粒,并配合英韧科技IG5216主控芯片,产品性能已经达到了“电竞级”水平。
从aigo固态硬盘P3000采用的堆料来看,性能是有保证的;而且,性价比高。我这次入手这款固态硬盘是1TB版本,价格不到700元。此外,品牌方还提供5年的质保,这些都是我这次选择aigo固态硬盘P3000的原因。
之前我用过多款其它品牌的固态硬盘产品,国外国内都有,各种情况都遇到过,有好有坏吧,遇到过最让人无语的是某品牌的产品(为了避免纠纷我就不点名了),简直要被传输速度及稳定性坑到哭。一个一千多的硬盘不如人家aigo 国民好物6、7百块的硬盘,你说气人不?
那么,aigo固态硬盘P3000具体表现怎么样呢?我在成功安装固态硬盘后,对它进行了基础的测试。我就直接上图了,CrystalDiskmark测速软件结果,P3000读取速度为:3370MB/S,写入速度为:2823MB/S,和官方给的数据相差微乎其微,说明官方并没有虚报相关数据。
为了照顾更多普通读者,我觉得有必要解释一下这个读写速度的问题。硬盘读写速度的高底对应的是电脑运行速度的快慢,虽然电脑速度并不是完全由硬盘决定,还有处理器、内存、显卡等因素,但是固态硬盘在其中的作用至关重要。简单的说,也就是读写数据数值越大,电脑运行、加载的速越就越快,反之也就越慢了。
举个例子,传统机械硬盘一般读写速度也就一千左右,最直观的表现就是开电脑用时长,进入游戏等待慢。但是安装了aigo固态硬盘P3000之后,电脑开机速度快,大型PC游戏加载时间也缩短了,开启大型办公软件的时候也不会卡顿了,这也是本人一直选择固态硬盘的重要原因。
言归正转,安装教程附上
注意事项
安装P3000固态硬盘的时候,一定要注意电脑的兼容性,一些比较老旧的主板是没有M2接口的,电脑年龄比较老的主机,安装aigo固态硬盘P3000前先准备一个转接卡,花几十块买一个就行。
今天主要介绍自带M2接口电脑的安装教程,如果各位想看老旧电脑使用转接卡的安装教程,请在后面留言,找机会再为各位安排。
具体步骤
1、首先我们要事先准备一块M.2固态硬盘和安装工具(螺丝刀即可),打开电脑主机机箱侧板。
2、在主板当中找到M.2的接口位置,使用螺丝刀将主板M.2插槽的螺丝取下来。
3、将P3000固态硬盘倾斜25°角插入接口主板对准M.2接口位置,之后轻轻往下压,使P3000的金手指与接口触角紧密接触。(金手指要完全贴合,不然后续会出现接触不良或读取速度变慢等情况)
4、将步骤2取下来的螺丝,重新安装原位,将P3000固定在主板上。
在确定固态硬盘与主板安装并固定好之后,开机看看电脑是否识别到硬盘,一般在电脑设备管理器——硬盘驱动器下方就能看到详细的参数和型号。在我的电脑中也能看到新加盘和容量。
如果在电脑里能够查到aigo固态硬盘P3000,那就说明安装成功了。如果还是没看明白不会安装的话,可以私信我,楼主再帮你一回。
fqj
