测土配方施肥仪的操作步骤
今日头条
1153人已加入
莱恩德测土配方施肥分为两个环节:
1.利用测土仪检测土壤中的肥料含量(存量):
具体指标一般是:铵态氮,有效磷,速效钾,有机质。氮磷钾三个元素的单位是 ppm(mg/kg),有机质的单位是 百分数。另外,微量元素一般作为个别经济作物的指标。至于需要检测哪个微量元素,根据作物来定。这个环节按照测土仪的使用说明书,农民即可独立完成。有不明白的地方可以联系莱恩德测土仪厂家咨询售后技术人员。
2.根据测土仪的检测结果来指导施肥:
这个环节分两个步骤:
第一,查询作物百公斤的需肥量,不同作物的需肥量不相同,所以,需要查询资料,一般测土仪说明书上都会给出常见作物的百公斤需肥量,据了解,山东莱恩德智能科技有限公司的测土仪,配的说明书带的资料就相当齐全。如果说明书上没有某个作物的百公斤施肥量,也可以上网上查询,一般都可以查到。或者,咨询莱恩德测土仪厂家技术人员。
第二,根据计算公式计算得出施肥量,
注:
1.作物需肥量:是根据百公斤施肥量结合目标产量得出。比如,100公斤小麦需要氮元素3公斤,那目标产量是600公斤计的话,作物需肥量就是 3*6=18公斤。
2.土壤养分含量(mg/kg),就是测土仪测的值。
3.校正系数:校正系数一般是0.3-0.9不等,根据当地情况而定。
4.肥料养分含量:就是肥料袋子上标注的百分数,比如,尿素 氮含量45%。
5.当季利用率:就是肥料的当季的吸收率。一般在50%左右。
责任编辑:tzh
