今日头条
随着科技行业的不断发展,工控机也得到了很大的改变,并且在各个行业领域当中应用的比较广泛。比如在在航空信息、车载应用、智通交通、甚至在医疗设备行业当中都能够看到工控机的出现。但是对一些新手来说在使用过程当中遇到一些问题是不知道怎么处理。那么,工控机主板不亮的原因有哪些呢?
一、机器无反应,电源灯不亮
1.检查电源供电线是否正常
2.检查主板上各个线头是否接插完好,像6pin线、电源20pin头等
3.查看主板是否有料件烧
4.如果主板上有电源指示灯看一下指示灯是否亮
5.触发一下开关看看主板能否启动
6.如果主板指示灯都不亮就把电源的绿线和黑线短接看看电源是否正常,最后更换电源测试主板是否正常
二、主板能通电但无内存自检声
1.查看CPU供电线是否接插完好
2.去掉南北桥散热片,用手触摸感觉是否一场热,包括电源芯片、I/O芯片、时钟芯片等
3.主板所有外设都拔掉,包括板卡、VGA线、KB线、硬盘线、只留下主板必须的供电线,然后拔掉内存上电看看主板是否有报警音,像3680等就插一个蜂鸣器测试
4.如拔掉内存无报警清一下bios看看主板是否有报警音
5.去掉CPU散热片或者风扇,用手触摸CPU是否有温度
6.重新插拔主板
7.重新插拔CPU
8.更换CPU
9.用手轻压北桥、CPU、南桥
三、主板开机后显示器无反应,但有内存自检声
1.检查显示器电源线和信号线是否接插正常
2.检查主板显示芯片旁边是否有料脱落
3.开机进bios,摁键盘上Num Lock灯是否正常亮和灭
4.清bios
5.用手触摸北桥,感觉是否异常热
6.如果开机自检时有画面进到系统无显示,则查看主机是否切屏,用手摁住Ctrl+Alt+F1/F2/F3/F4,或者开机摁F8进安全模式或者VGA模式进系统查看主板是否显示正常
四、主机开机花屏
1.开间摁F8进安全模式,判断是不是驱动安装不对引起的
2.用橡皮擦内存的金手指
3.用砂纸清理内存槽,如果没有砂纸就多插拔几次内存测试
4.更换内存
5.如果更换内存主板还花屏就能判断可能是主板问题,更换主板测试。
fqj
