选择地坪防腐材料需要注意哪些问题
今日头条
1193人已加入
地坪是指使用特定材料和工艺对原有地面进行施工处理并呈现出一定装饰性和功能性的地面。防腐地坪是可经受叉车、卡车长期碾压,使地面重度耐腐蚀、耐强酸碱、耐化学溶剂、耐冲击、防地面龟裂。那么具体的地坪防腐材料有哪几种呢?我们一起来看下介绍。
选择地坪防腐材料需要注意哪些问题:
1、耐腐蚀材料应不会与物料起反应
选择的耐腐蚀地坪材料不会与其他物料起反应,不会污染其他物料,不影响工艺流程等。
2、选材时注意腐蚀性介质的组成及所含的杂质
选材时人们往往只注意主要成分而忽视杂质,其实有很多实例表明,微量杂质是腐蚀的主要因素。
3、要考虑耐腐蚀材料规定的温度和压力范围
在进行防腐蚀地坪施工时,要考虑到施工环境的温度,如果超过材料规定的应用温度,则不能使用。空间压力增大,会加速腐蚀介质对耐腐蚀材料的渗透破坏。
4、腐蚀性较严重的场合,要选择特殊的防腐蚀材料
有一些工厂里有非常严重磨蚀性的介质,如流动着的,或在外力作用下的固体粉末、固液混合体等,这样的场合则需要考虑使用耐磨蚀性能优良的防腐蚀材料。
5、工业污水处理区域,需要选择防酸性腐蚀的材料
工业污水中主要是有机物的酸性废水,它对水泥制品具有严重的腐蚀。因此在这些有酸性腐蚀较严重的区域,则需要选择防酸性腐蚀性能优良的地坪材料。
市面上一般的环氧地坪、聚氨酯地坪、以及丙烯酸地坪,都不具备同时遭受强氧化、强腐蚀、以及有机小分子的渗透。因此给大家推荐一款目前应用比较成熟的地坪防腐材料——索雷重防腐材料,该材料具有高耐磨性、高防腐蚀性,可以耐受5000多种酸、碱、溶剂的腐蚀,匹配现代工业严苛的工作环境需求,因此广泛应用于地坪防腐。该重防腐材料具有以下特性:
1.超强的防腐性能,极高的韧性;
2.卓越的粘合力;
3.能够施工到穴蚀和腐蚀表面;
4.可常温或低温热固化;
5.耐水力冲击;
6.低挥发;
7.抗冲击性;
8.耐干热204/260℃;
9.符合FDA 21 CFR 175.300 的要求;
10.耐渗透能力好,可蒸汽清洗,可局部修补。
责任编辑:tzh
