土壤墒情监测仪的性能介绍
今日头条
1192人已加入
一、简述:
【莱恩德】土壤墒情监测仪以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托计算机网络环境,建立了集墒情信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。
二、技术参数:
土壤水分测量范围:(可选多层)0~100% 精度:±3% 分辨率:0.1%
土壤温测量度范围:(可选多层)-40~120℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.01℃
三、突出性能:
【莱恩德】土壤墒情监测仪主机采用IP65防护等级的防雨设计,并配有大尺寸液晶显示屏,可实时显示各个传感器的采集数据和曲线图,并可设置采集间隔时间,主机可记录采集数据。
通讯方式灵活,可配备有线,无线(GSM/GPRS))随时可以将记录中数据下载并导出到计算机中,存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,与打印机相连,可以打印相关存储数据。
供电方式多样灵活,可根据客户要求配置市电或太阳能电池板、蓄电池等(适合无电地区常年使用),以保证在断电或阴雨天气的情况下,系统可以正常工作。
采用GPRS,GSM和3G三种先进的网络通讯传输方式,非常适合于异地城市之间数据的实时监测和收发。
A、GPRS通讯方式是采集点采集数据后通过GPRS上传网络,用户可利用任意一台可以上网的电脑登陆并查看数据,稳定可靠,解决了同行业行利用中国移动无线IP传输通讯经常掉线的麻烦。数据稳定可靠无需担心突然断线的烦恼,通讯费用按流量计费,适用于数据量大的应用模式。
B、GSM通讯方式利用短信方式进行数据的透明传输,只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行数据传输, 不受地理环境的限制,可将数据发送到用户设定的手机号码或指定电脑上,通讯费用按中国移动的资费计算,适用于数据量小的应用模式。
C、3G通讯方式利用三大运营商提供的网络对采集点数据进行上传,同样用户可在任意电脑上通过网络连接查看数据,3G优点在于传输数度快,稳定,可传输容量较大的数据,广泛应用于视频传输等领域,缺点为网络覆盖面较小,但此通讯方式是今后发展的趋势。
单个采集系统可对多个监测点实现垂向六点法同步检测,各传感器精度高,性能稳定,功耗低,数据采集仪具有强大的通信网络接口,系统具有较强的通信能力,满足不同客户需求。
土壤墒情与旱情管理系统定制方案多样灵活,系统软件功能强大,数据采集间隔(1分-24小时任意设定),系统存储容量大。连接计算机可以实时查看历史数据,也可根据设定采集间隔自动记录存储,数据可导出为EXCE表格文件,生成数据曲线、报表等,以供进一步分析处理,与打印机相连可打印存储数据。
安装维护方便,性能稳定,可靠性高,故障率低,适于我国各气候区主要土壤类型的实时监测。多种供电选配方案,市电,太阳能,并配有蓄电池做为备用电源,保证在阴雨天气,市电故障等情况下,系统仍可以正常工作。
责任编辑:tzh
