自动化检测设备可应用于哪些行业
今日头条
1193人已加入
自动化检测设备能减少人员,节约人工费用,大幅度减少人为检测错误,提高生产效率,提高产品出货质量,提高产品竞争力。倘若进一步将自动化检测系统运用于生产线上,在生产线上生产产品的同时还可以进行生产线产品品质检测,不仅可以减少原材料的浪费,而且可以进一步有效地管控生产时间。
自动化检测设备是一种技术复杂的自动化设备,需要经过长期的研发和持续的改进,才能做出优良的质量。近年来,越来越多的厂家进入机器视觉行业,这些厂家以前做过非标准自动化加工,但有些是从事其它不相干行业的。这些视觉检测厂家,误以为只要有钱就能在短期内制造出好的机器视觉设备,忘了“冰冻三尺非一日之寒”的道理,做房地产业的富有,让其一年時间造一个和英特CPU匹敌的芯片出来,可能不?招兵十万非常容易,招一个诸葛亮很难,实地考察厂家,不要被表面的繁荣所迷惑。
自动化检测设备有哪些,自动化检测设备可应用于哪些行业,自动化检测设备厂家哪里有,昊天宸科技拥有7大行业检测设备,具体视觉检测需对应需求:
1、电池产品检测设备:电池类产品异物、划痕、压痕、极耳不良、污染、腐蚀、凹点、极耳烧伤、喷码不良、字符模糊等外观缺陷检测;
2、PCB电路板检测设备:PCB电路板产品外形、尺寸、管脚和贴片检测,以及焊点、方向错误等完整性检测;
3、精密部件检测设备:螺丝、轴承、齿轮等精密部件的长宽高、直径等尺寸测量,划伤、划痕、缺损、等表面缺陷检测;
4、电子元器件检测设备:连接器、电容、电阻等的尺寸测量,PIN针偏移、变形、短缺等缺陷,印刷字符检测等;
5、食品包装检测设备:食品包装的外观完整性检测、条码识别、密封性检测;饮料分拣与色选、液体检测,生产日期、保质期字符识别;灌装线上空瓶破损、洁净检测等;
6、医药包装检测设备:医药塑料瓶、玻璃瓶的长度、高度、直径等尺寸测量,破损、黑点等缺陷检测;
7、纺织服装辅料检测设备;纺织服装辅料(如金属纽扣、塑料纽扣等)的尺寸测量、外观缺陷检测及标签字符检测等。
机器视觉检测设备具有非接触、高精度、自动化等特点,与一般意义上的图像处理系统相比,机器视觉强调的是精度和速度,以及工业现场环境下的可靠性。机器视觉适用于大批量生产过程中的测量、检查和辨识,如:零件装配完整性,装配尺寸精度,零件加工精度,位置/角度测量,零件识别,特性/字符识别等,几乎每个行业都可以用到机器视觉检测技术,具有十分巨大的市场发展空间。
自动化检测设备可以分标准设备和非标设备,自动化检测设备和非标自动化检测设备的区别在于:
1、非标自动化检测设备是根据客户企业需求和实际情况进行配套和设置,专业定制的,不属于规范化的自动化设备,而自动化检测设备是设置好的具有专业性和极限性的设备,固定的,标准的,通用的。
2、非标自动化检测设备都是按需定制,自动化检测设备一般都有固定的功能。
3、非标自动化检测设备由于需要企业定制,所以产量比较小。而自动化检测设备根据行业标准生产,产量较大。
责任编辑:tzh
