一文了解工业EC传感器
今日头条
1194人已加入
EC(Electric Conductivity)中文名称电导率,电导率是指水体中传导电流的能力。在水质监测中,电导率是反映水质质量的重要指标之一。当水的电导率值越高,导电性就越好,水中的 TDS 值就越大,TDS 值代表了水中溶解物杂质含量,TDS 值越大,说明水中的杂质含量大,反之杂质含量小水越纯净,电导率越低。
由此可见,电导率对于水质监测有着至关重要的作用。检测人员可以通过电导率的大小初步确定水质状况,进而采取不同的水处理方案。
为了监测水中的电导率值,我们一般采用工业EC传感器,也叫工业电导率传感器。工业EC传感器作为一款专业测量溶液电导率的监测仪器,常被用在断面水质、养殖、污水处理、环保、制药、食品和自来水等水溶液电导率值的连续监测。
工业EC传感器根据测量原理不同可以分为电极型EC传感器、电感型EC传感器以及超声波EC传感器。电极型EC传感器根据电解导电原理采用电阻测量法;电感型EC传感器依据电磁感应原理实现对液体电导率的测量;超声波EC传感器根据超声波在液体中变化对电导率进行测量,其中前2种传感器应用较为广泛。
建大仁科RS-EC-*-2工业EC传感器便采用电极式电导率测量方式,内置高精度传感器测量精准,其电导率测量的范围在0~20000μS/cm之间,且电极常数不同所测量的量程也有所不同:电极常数K=1时,测量范围为0~2000μs/cm,分辨率为0.1μs/cm;电极常数为K=10时,测量范围为10~20000μs/cm,分辨率为1μs/cm。
该传感器具有RS485、模拟量两种信号输出方式。内置温度传感器,具有自动温度补偿功能,可将当前温度电导率补偿到指定温度。可以在-20~60℃、相对湿度0-85%以内工作,产品外壳为 IP65 防护等级可用于室外雨雪环境,具有优异的抗污染能力,即使在恶劣的环境下也可长期在线监测,不会产生极化。
建大仁科工业EC传感器配置不锈钢和塑壳两种电极供客户选择,其中不锈钢电极配置上下3/4螺纹,塑壳电极配置3/4转1/2补芯,以便于安装。电极线长有5m、10m、15m、20m多种长度供选择,并支持多种电极安装方式。
1. 沉入式安装:电极的引线从不锈钢管里穿出,电极顶部的3/4螺纹与不锈钢3/4 螺纹用生料带相连接,确保电极顶部及电极线不进水。
2. 侧壁安装:厂家提供带斜面的 316L 全不锈钢护套,电极旋入护套即可。
3.管道安装:通过电极 3/4 的螺纹与管道相连接。
责任编辑:tzh
