LCD液晶屏在多少温度下还可以继续工作
今日头条
1195人已加入
在之前的文章里,博主已经和大家介绍过温度对LCD液晶屏的重要性哦,不过近期也收到客户反馈的部分问题,大家比较好奇,LCD液晶屏的极限温度是多少,那今天我们就来聊聊。
我们一般把LCD液晶屏的工作温度分为0-50℃、-10-60℃、-30-80℃这三个温段,当工作温度超过这些范围的时候,LCD液晶屏还可以工作吗?其实很多客户反应过,使用宽温(-20-70℃)时,温度低于最低温,那LCD液晶屏上面显示出的字体颜色会变的很浅,温度超过最高温度时,字体颜色则会变的更深,那这就是极限温度吗?
其实这个情况我们通过液晶屏的原理就可以搞清楚,液晶屏之所以可以显示各种文字和图案,是因为液晶盒里有一种液体——液晶,受到各种环境的影响,会感觉温度的高低产生不同的现象,如果温度过高,那液晶的流动速度就会变快,反之则会变慢,导致显示出的图案/文字颜色变浅,这就不算正常显示,也就不算工作了。
因此工作温度对于LCD液晶屏来说,只要在一定的温度范围内,都算正常工作,而超出了它的工作温度,导致显示异常,那就是到达极限温度,无法正常工作了。
fqj
