多媒体视频
多媒体会议室解决方案
视频(数字)会议系统的选择主要从五个方面来考虑。
一、组网方式:其组网方式是否灵活、是否适合我国目前网络基础设施建设的现状未来的发展、联网线路费用是否物有所值等。
二、视频图像质量:这是系统成败的关键。一般来讲,图像的帧速率要求在15帧/秒以上(达到30帧/秒时的图像最好)。但图像质量的好坏与网络线路的速率密切相关,这里就有图像质量和联网费用的最佳性能价格比问题。
三、便携性和灵活性:允许与会人员不受时间、地域的限制,在任何时间、任何地点都能及时出席重要的会议,这就要求系统携带方便,安装简单,容易操作,有灵活的输入输出接口。
四、数据共享:是指会议的参与者可共享系统上的数据和文件进行实时的修改。
五、性能价格比:系统通用性强、扩充性好、性能价格比高,供应商技术支持好。
方案一:租用邮电会议电视系统
由于邮电系统已基本建好连接到一级的会议电视系统,故可以租用其系统来召开公司的电视会议。但有三个缺点:其一,必须提前预约,而且必须到当地指定的会场:其二,由于系统是共用的,会议会场由邮电工作人员控制,无法保证公司会议商业机密不被泄露:其三,其租金也不便宜。
方案二:租用DDN专线的系统
此方案是建设公司自己的会议电视系统,租用邮电DDN专线联网。为了达到可以接受的效果,线路速率至少要达到128Kbps DDN数据专线除每条专线每端的初装费高达2万多元外,月租费高达1.4万元(仅仅是128K速率)。这对于每月只开几次会的通讯线路投资太不划算。
方案三:架设卫星地面站的系统
此方案除租用卫星的信道费(128Kbps每年约17万元)外,每个卫星地面站的建设费用约为20万元。同时,卫星通讯的时延大,不适合实时性要求高的通讯。
方案四:利用电话线的系统
具有投资少、联网容易等优点。但其最大的缺点是图像质量太差,简直无法忍受,会大大影响会议的质量。
方案五:利用ISDN线路的系统
建设公司的电视会议系统,采用ISDN线路,具有速率高、投资少、费用低、联网方便等特点,能满足基本会议电视系统的应用要求。
方案六:基于IP技术的电视会议系统
由于Internet在全球的飞速发展,IP应用已成为发展趋势。在电视会议方面,基于IP包交换的国际标准已出台(H.323),一些厂商已开始推出支持H.323协议的电视会议系统设备,一般用于公司内部局域网。
方案七:基于ATM的系统
由于ATM技术的最大特点是有Q0S保证,对于有线路条件、对质量有很高要求的单位推荐采用此方案的特点是图像质量很好(可达到MPEC II图像质量),组网方便(不需把所有电视会议终端线路都联到MCU),可靠性高。但设备费用高,且需有ATM网络。
我们提供完整的从硬件到软件的多层安全体系。采用基于软件构架和构件的设计思想,以保证系统的重用性可扩展性.
常见的视频会议网络结构:
视频会议系统案例一:会议讨论系统
这是最简单的情况,对讨论而言,要求无非是方便和有序,因此只需要用最基本的硬件设备,所有代表都讲同一种语言,发言人的声音可由扬声器传送。
每个代表具有同样身份,均配置一个LBB3530/00标准代表讨论机,而主席用的LBB3533/00的主席讨论机可优先提供发言,并能控制代表机的发言权限。这种设备可以发言、听发言和登记要求发言。
所有的发言设备连接到标准中央控制器-CUU。CUU向所有发言设备提供电源,想发言设备的扬声器提供音频均衡控制,并决定话筒的工作状态。无需机务员 .
视频会议系统案例二:带表决性讨论
本例中显示的讨论形式是的地方讨论议会或董事会的形式,这种会议要求有正规化的机构,需要迅速、有效地作出决定,因此系统应具备自动表决功能。LBB3500/05标准CCU以独立会议控制系统的形式使用,提供表决功能、话筒管理,并为所有发方设备提供电源。会议主席掌握会议并控制会议的进程,配备了一台LBB3547/00主席机,机上的LCD向主席机提供显示发言人资料及表决结果,并说明机上的软触键的功能。 机上还有话筒优先权控制器,用它可以发起及停止中止表决,并改变代表话筒的优先地位。
每个会议代表装备一台LBB3544/00桌面式代表机,代表可以通过它发言登记请求发言、听发言表决。通过5个表决按键可以进行议会式表决,多项选择式表决和等级评诂式表决表决结果通过CCU送到会议厅数字显示器上显示.
视频会议系统案例三:用PC控制的会议
由于采用了PC机(配合DCN应用软件模块)因而功能更丰富。此外还增加了无线语种分配系统和一个能显示字符和数字的会议厅显示器,用以显示表决结果。LBB 3500/15 CCU仍可以完成基本的控制功能,在此基础上,机务员通过适当的应用软件能补充更多的会议管理功能。
采用了PC机和相应的软件模块以后,能用电子的方法对会议代表进行资格认证并控制允许代表启用系统功能的程度,这项功能是通过卡读出器或PIN码(个人专用密码)实现的。所有的会议正式代表(有发言权)都装备了一台LBB 3546/00型代表机,这种机型上装了一个芯片卡读出器。
卡的编码用芯片卡编码软件模块和LBB 3557卡编码器配合完成。用红外发射系统把各翻译语种分配到有座位的列席人员。使用红外发射机和精心调整位置的红外辐射器可以把会议使用的全部语种的声音信号分发到会场的各个角落。
每个没发言权的代表都配备一台红外接收机和一副耳机,列席人员可以用红外接收机上的通道选择器选听不同的语种。
在系统的PC机上运行的软件模块通常应包括:
* 启动-是运行所有DCN应用软件的基础
* 系统安装-为其他软件模块提供配置资料。
* 话筒管理或全局话筒控制-配置和控代表用话筒的优先程度,决定话筒的工作状态。两个软件都具备在屏幕上显示状态的功能。
* 代表数据库-编制与会人员的数据库,指定和会议有关的参数,如存取要求。
* 多种方式的表决-包括议会表决。
* 同声传译-为发言的原语种提供多达14种语言的翻译。
* 出席登记-提供电子的入场控制和代表登记。
* 资料分配-可以为某个人或一组人产生资料。
* 身份读卡编码器。
