土壤取样钻机的特点及参数
今日头条
1193人已加入
土壤取样钻机【恒美HM-QY800】是在参考大型液压、汽油、气动钻机的基础上设计的一款轻便的土壤采集钻机。即使没有操作经验的钻探人员,简单培训就可操作。取样过程及其简单,1到2个人即可完成设备的操作。整个钻进过程无需加水,保证了样品取得的质量(无污染、无扰动)。
与常规的大型钻机比较,HM-QY800土壤取样钻机携带更加方便,操作更加简单,非专业的人员即可轻松完成设备的操作。在一些深度要求不高(10米内)、地形相对复杂、大型设备不易到达的项目现场,采用该设备是zui佳的选择。
与传统的手钻比较,HM-QY800土壤取样钻机钻取的深度更深、取样的效率更高,并且取得的是原状、基本无扰动和压缩(视地形而定)的土壤样品。在取样深度超过半米、对土壤样品的质量(原状、无扰动、无压缩)要求较高的项目中,采用该设备是最佳的选择。
土壤取样钻机【恒美HM-QY800】产品介绍特点:
进尺快,样品保持原状,无扰动!
可使用内置PVC取样管取样,也可直接取样!
常规土层取样理想深度1-5米,松软土层可达10米!
手拉式启动,即停触发按钮,弹簧隔离抗震手柄!
起拔器采用更加合理的人体工程学设计,既可以手压也可以脚踩!
土壤取样钻机【恒美HM-QY800】产品参数:
1、采样深度:1-10米(可选)
2、振动频率:1300次/分钟
3、动力:1.6马力(7000rpm)
4、发动机类型:单缸二冲程发动机
5、油耗:不大于0.6L/h
6、重量:20.2kg(主机)
7、样品管规格:内外径不低于35mm/40mm;长度不低于1.00米/根
8、采样深度,可以连接钻杆一次性采样,中途不提钻
9、起拔装置:快速起拔,速度不低于3.00米/分钟
      责任编辑:tzh
