Allegro霍尔效应传感器解决方案满足所有行业应用要求
Allegro的轮速传感器产品线包括广泛的霍尔效应传感器解决方案,以及多种高精度巨磁阻(GMR)传感器,能够满足所有行业应用要求。其中A19250是基于Allegro专利的GMR技术,是一种用户友好型双线解决方案,能够实现业界领先的性能,并且与霍尔效应产品方向兼容,可作为其替代解决方案。Allegro的轮速产品系列能够满足当今轮速应用的所有苛刻要求。
A19250
技术优势
基于GMR技术的A19250设计用于和磁性轮配合使用,以测量速度和方向信息。通过将更先进的GMR技术与业界领先的信号处理算法以单芯片集成在一起,能够在较高的工作气隙以及低差分磁输入信号下,提供更强的重复精度以支持更高精度要求。GMR技术与差分传感技术结合使用,具有更高的对共模磁场抑制能力、低抖动和高间距(high pitch)精度,这些都是轮速传感应用中通常需要的。
GMR
A19250功能框图
GMR轮速传感器IC采用小型单列直插式封装,带有集成的EMC保护电容,符合ISO 26262功能安全标准。Allegro享有专利的 GMR 技术允许与霍尔效应传感器具备相同的方向,因此可以根据应用要求简单替代霍尔传感器。A19250以UB 封装提供,它将 IC 和高温陶瓷电容器集成在单个一体成型 SIP 封装,能够增强 EMC 性能。
关键特性专利GMR 技术在单个硅芯片上集成了高灵敏度 MR(磁阻)传感器元件和高精度 BiCMOS 电路,可提供高精度、低磁场运行
采用整体成型微型封装的集成式电容器具有更好的 EMC 稳定性
SolidSpeed 数字架构支持高级数字处理,可以在极端系统级干扰情况下提供高度精确的边缘性能
兼容不同方向,方便替代霍尔传感器
双线电流源输出,支持速度协议
内置EEPROM 可在整个生产过程中提供器件的可追溯性
典型应用:防抱死系统(ABS)以及电子稳定控制(ESC)
与GMR 传感器相互补充,Allegro基于霍尔效应的轮速传感器解决方案包括ARS19200、ATS19200和A19300,其高灵活性能够轻松集成背磁,这些产品都能提供高精度的速度或速度/方向信息。
Allegro一贯致力于提供最广泛的轮速传感器解决方案,以满足所有市场需求。基于GMR技术的传感器产品与霍尔传感器系列互相补充,可发挥GMR或霍尔传感器的全部优势,所有这些器件都集成有最新的安全功能和算法,能够满足多种速度或速度/方向协议要求。
原文标题:理想适用于先进制动系统等应用的高精度GMR轮速传感器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
