LED大屏幕拼接,LED大屏幕拼接图解分析
多媒体视频
0人已加入
优视室内全彩LED显示屏采用室内表贴三并一技术以其以下特性,被广乏应用于大型体育场馆、火车候车室、电视节目直播现场、展览场馆、大型文艺晚会现场、演唱会现场等。
LED显示屏
a. 从显示效果上来讲,三并一表贴可以做光漫反射处理,显示效果无颗粒状,匀色性较好,无马赛克现象。
b. 从颜色上来讲,三并一表贴全彩分光分色较好,且颜色饱和度高,且为整面发光,所以色彩较均匀。
c. 三并一表贴全彩有面罩保护,使整个屏体达到防尘、防晒、防直接与发光晶片的碰撞,并能达到保护晶片的效果。
d. 从工艺上来讲,主要是全自动化。
e. 三并一实行单灯维修,维修方式简单。
f. 三并一表贴是分开供电,功耗小、散热快,有效延长屏的寿命,可靠性高。
优视室内全彩LED显示屏具备功能阐述
1)视频播出功能:
a. 播放摄像机,清晰、无闪烁的实进显示视频图像,实现各种节目的现场直播;
b. 播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目,满足文体活动的基本需求;
c. 可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件;
d. 亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节,调节范围为256级;
e. 具有重叠(VGA+VIDE)、影像(Video)、VGA三种显示模式;
f. 具有Video影像压缩控制功能
g. 具有显示同步功能
h. 采用Line-Double功能将交错画面转换为非交错画面,进行移动补偿;
i. 有一路音频信号提供给功放使用,留有至少2路摄像视频输入接口;
2)信息发布功能:
a.可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,具有丰富的播放方式,显示滚动信息、通知、标语口号等,存储数据信息容量大;
b.有多种中文字体和字型可供选择,还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文;
c.播出系统具有多媒体软件,可灵活输入及播出多种信息;可播放文本信息,播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移,消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度,另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。
d.可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示;
e.用于国家政策、法规及服务承诺的宣言;
f.天气预报的播放;
g.其他公众信息的发布;
3)网络功能:
配有网络接口可以与计算机联网,同时播出网络信息,实现网络控制;根据客户要求针对不同地点多块屏通过网络集中控制,可采用“VPM+宽带”进行远程控制。
3)适用范围:
优视室外全彩LED全彩屏
PH14mmPH16mm、 PH20mm
户外超高亮度高级全彩大型视频LED多媒体显示屏, 采用超级灰度控制技术, 模块化结构设计和超大规模集成电路设计技术, 极大地提高了显示屏系统的稳定性,可靠性及播放效果。显示控制系统采用美国 Actel公司当今最新推出的国际上最先进的超大规模集成电路控制芯片, 有着灵活的在线编程功能, 可完成各类复杂的数字逻辑控制, 和非线性计数功能。显示系统的全部控制功能被浓缩在一片超大规模集成电路芯片中, 构成一个完全独立的单片LED控制系统。实现了4096~65536级超级灰度控制显示和Υ校正功能。具有新颖独特的自动亮度调节功能,可在不同亮度环境 下获得最佳播放效果.显示系统采用的全新辉度扫描技术使显示刷新速度大大提高, 显示效果更加清晰稳定。并可长距离传输显示信息。
户外超高亮度高级全彩大型视频LED多媒体显示屏, 画面清析 、色彩均匀、立体层次感强、可任意播放图片、 文字、广播、电视、录像、VCD及各种三维动画。并可与计算机VGA显示屏实 时同步输出显示, 适用于与各类互联网相连接实时播发媒体信息。
优视室外全彩LED全彩屏具备功能阐述
1)视频播出功能:
(1)播放摄像机,清晰、无闪烁的实进显示视频图像,实现各种节目的现场直播;
(2)播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目,满足文体活动的基本需求;
(3)可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件;
(4)亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节,调节范围为256级;
(5)具有重叠(VGA+VIDE)、影像(Video)、VGA三种显示模式;
(6)具有Video影像压缩控制功能
(7)具有显示同步功能
(8)采用Line-Double功能将交错画面转换为非交错画面,进行移动补偿;
(9)有一路音频信号提供给功放使用,留有至少2路摄像视频输入接口;
2)信息发布功能:
(1)可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,具有丰富的播放方式,显示滚动信息、通知、标语口号等,存储数据信息容量大;
(2)有多种中文字体和字型可供选择,还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文;
(3)播出系统具有多媒体软件,可灵活输入及播出多种信息;可播放文本信息,播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移,消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度,另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。
(4)可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示;
(5)用于国家政策、法规及服务承诺的宣言;
(6)天气预报的播放;
(7)其他公众信息的发布;
3)网络功能:
4)适用范围
政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站等。
