更新BIOS 解决LG笔记本Win7电池误报问题
电池新闻
6人已加入
2月初的时候有用户报告称他们的笔记本升级到Windows 7后总是会出现电池更换提醒,即使是新电池也如此。对此微软在调查后表示,Windows 7的电池检测功能完全正常,问题在于用户的电池或是笔记本。近日,微软为出现此问题的某些LG笔记本提供了解决方案。
微软在KB981200中写道:“某些LG笔记本升级到Windows 7后,系统电池计量器会显示以下警告消息:‘请考虑更换您的电池’。即使使用的是新电池,Windows 7也会显示此提示。”微软表示产生这一问题的原因是由于某些LG笔记本的系统固件(BIOS)存在代码缺陷,比如R500系列。
Windows 7中新增了一个电池检测工具,它会根据电路系统和固件来评估电池的整体性能,计算出其降级百分率。如果用户的电池整体性能只有出厂时的40%,那么Windows 7就会提醒更换电池。
在部分LG笔记本中,高级配置与电源接口(ACPI)固件无法正确初始化,也无法使用-BIF方法获取电池的正确设计容量。因此,判断电池状况的Windows电池计量器获得的设计容量会比实际大很多,这样电池的完全充电容量很难达到设计容量的40%,Windows 7就会始终提醒更换电池。上述情况在安装六大Windows 7版本时都会出现。
LG BIOS更新下载:
[BIOS] LG Notebook(R500) System BIOS Ver F.20
[BIOS] LG Notebook(P300) System BIOS Ver F.20
[BIOS] LG Notebook(R405) System BIOS Ver F.20
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LG
  • BIOS
