Windows操作系统百毒不侵的绝招免费传授
台式机
8人已加入
本文将介绍一些预防电脑中毒的方法,做好下面的措施,可以降低电脑中毒的几率,这些措施只针对Windows操作系统。
  1、必须安装防火墙和杀毒软件
  不管你是怎样的高手,这两种软件还是需要安装的。虽然在面对新病毒时,杀毒软件会变得手足无措,倒不如自己上网找杀毒办法。但有一个杀毒软件就是多了一道屏障,不管这道屏障有多高或多矮,始终是利大于弊的。
  防火墙也是必须要安装的,同时最好还安装一些监测网络进程的程序,时刻监视有无恶意程序在进行非法操作。
  2、为Administrator用户降权
  在Windows操作系统里,Administrator是最高级的用户,在正常的登陆模式是无法看到的,因此很容易忽略由Administrator用户带来的安全问题。
  Administrator用户的初始密码是空的,如果没用安装防火墙,黑客很容易通过Administrator帐户进入你的电脑。这时做什么都已经为时已晚了。
  事实上,这并不是降权,是创建一个伪造的,无实际权利的Administrator用户。
  具体操作如下,先以一个非Administrator的管理员帐户登陆windows,然后打开:控制面板-管理工具-计算机管理-本地用户和组-用户,删除Administrator用户,再创建一个新的Administrator用户,右击设置密码,密码有多复杂就多复杂,让其隶属于最低级别的用户组,并在属性里勾选帐户已停用。
  这样,即使别人破解了你的Administrator帐户,进入后也发现只是一个没用实权的帐户。
  3、禁止所有磁盘自动运行
  如今U盘病毒盛行,稍不小心就会导致“格盘”。U盘病毒一般的运行机制是通过双击盘符自动运行,因此,禁用所有磁盘的自动运行是一种相当有效的预防手段。
  具体的操作过程是:运行输入gpedIT.msc-->用户配置-->管理模板-->系统,双击右侧列表里的【关闭自动播放】,选择“所有驱动器”,然后选择“已启动”。确定退出。
  4、不双击U盘
  如果你没用禁止所有磁盘自动运行,又或者你在别人的计算机上使用U盘,最好不要双击U盘。这很容易触发U盘病毒,最好的方法是先用杀毒软件扫描。
  U盘里的病毒一般清除方法是,通过资源管理器进去看看U盘里有无autorun.inf文件,通常是隐藏的。删除autorun.inf文件以及它所指向的程序,然后重新拔插U盘。
  5、经常检查开机启动项
  经常在运行里输入msconfig查看启动项,发现有异常的马上在网上找资料,看看是不是病毒。
  6、经常备份重要数据
  一些重要的数据,必须经常备份,例如重要的图片、个人信息等等。大概一个月会刻录一次重要的资料,以防万一。
  7、使用Ghost
  经常使用Ghost备份操作系统盘,遇到严重问题时直接恢复整个系统盘,这是懒人的做法,懒得找病毒的隐藏地,但同时也是高效快捷的方法。问题是你必须经常使用Ghost进行备份,不然你恢复系统盘也会有所损失,至少损失了最近安装的程序(的注册信息)。
  8、隐私文件要加密
  使用一些加密程序加密那些你认为不能***于公众的文件,网上有很多这样的免费软件。不要以为隐藏了文件就行,隐藏只是一种自欺欺人的方式,加密了。
  9、使用Firefox
  Firefox不是万能的,但总比IE好,相比起IE,使用Firefox能有效地降低中毒几率。
  10、使用复杂的密码
  这是老生常谈的话题了,但还有很多人使用简单的数字密码,例如生日、身份证号等等,这是极容易被猜测的。“放心,我的生日只有我的朋友知道”,谁说你的朋友一定不会窥看你的隐私?
  11、不要告诉任何人你的密码
  在聊天工具里告诉别人你的密码你将面临4种风险:
  A、你的电脑可能被挂马,密码被窃取了。
  B、聊天工具提供商也有可能窃取你的密码。
  C、聊天对方有可能利用你对他的信任去做不诚实的行为。
  D、聊天对方的电脑中毒了,你的密码被窃取。
  12、不要随便接收文件
  尤其是在QQ里,别人发来文件,不要二话不说就接收,这是很危险的。一定要问清楚别人发的是什么东西,是不是他主动发的。接收后也不要马上运行,先用杀毒软件扫描一遍。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WINDOWS
