线束气密性检测设备对线束密封性测试的过程
今日头条
1193人已加入
如今各类电子产品的集成度越来越高,内部使用的线束也各种各样。特别是户外电子产品用的线束,因为户外环境的复杂性所以一般是有密封性要求的,避免因为密封性不好进水带来的一系列问题,那么面对类型多种多样的线束要如何对它们进行气密性检测呢?
对于线束密封性测试与线束气密性检测,一般都是通过线束气密性测试设备及配套定制的夹具工装,来实现各种不同线束气密性检测和测试需求的。在线束密封性测试与线束气密性检测前,先要根据线束的特性来定制留有线槽的模具工装。连接到线束气密性防水检测设备的测试口上,放入产品就可以开始对产品进行合格性判定了。
如果线束没有密封也就是有漏气的地方,那么线束气密性检测设备中的泄漏值数值就会变得越来越大,相应的测试压力值将就会变小。
此时,可以确定线束有泄漏,线束气密性检测设备的测试结果也将显示为NG灯亮并伴有蜂鸣器响,这就说明线束气密性测试结果是不合格的。如果被测线束没有泄漏,充气后工模具中的气体可以说是处于一个恒定状态的,线束气密性检测设备上显示的压力和泄漏值也基本不变,这样线束密封性测试结果就是线束气密性检测设备的OK灯亮,这个测试的产品就是合格的。
fqj
