今日头条
型号:紫外线温湿度变送器
品牌:云传物联
简介
本产品基于光敏元件将紫外线转换为可测量的电信号原理,产品综合温湿度传感器为一体,测量数据更为全面。产品外壳为壁挂高防护等级外壳,防护等级IP65,防雨雪。
功能特点
10-30V 直流宽电压供电;
采用对240-370nm高敏感的紫外线测量器件,精准测量紫外线强度;
多种输出型号可选,通信地址及波特率可设置,最远通信距离 2000 米;
透视窗采用高品质透光材料,紫外线透过率超过98%,避免了因传统 PMMA、PC材料对紫外线的吸收导致紫外线测量值偏低的问题。
技术参数
485型:
直流供电(默认) |
10-30VDC (0~10V 型产品只能 DC 24V 供电) |
最大功耗 | 1.2W | |
精度 | 紫外线强度 | ±10% FS |
紫外线强度量程 | 0~15 mW/ cm2;0~ 450 uW/ cm2 | |
测量波长范围 | 波长240-370 nm | |
工作环境 | -40℃~ +60℃,0%RH~ 95%RH(无凝露) | |
响应时间 | 紫外线强度 | 0.2s |
输出信号 | 电流输出 | 4mA~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电流输出 | 带负载能力≥600Ω |
电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
模拟量型:
直流供电(默认) | 10~30VDC | |
最大功耗 | 0.1W | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
紫外线强度量程 | 0~15 mW/ cm2,0~ 450 uW/ cm2 | |
分辨率 |
0.01 mW/ cm2(量程0~15 mW/ cm2) 1uW/ cm2(量程0-450 uW/ cm2) |
紫外线指数量程 | 0-15(紫外线强度量程0~ 450 uW/ cm2款无此参数) | |
温湿度量程(选配) | -40℃~ +80℃,0%RH~100%RH | |
电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(无凝露) | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
响应时间 | 温度 | ≤18s(1m/s风速) |
湿度 | ≤6s(1m/s风速) | |
紫外线强度 | 0.2s | |
紫外线指数 | ||
输出信号 | 485(Modbus-RTU协议) |
责任编辑:tzh
