自有PC以来,硬盘是最常使用的储存装置,为了加速计算机整体的数据流量,增加储存的吞吐量,进阶改进硬盘数据的安全,磁盘阵列的设计应运而生。资料、数据的安全无论对于个人还是企业来说都是非常重要的,例如,DVR、电脑的系统盘、监控服务器、银行系统、仓储库房等各种数据和档案对于机构来说都是命脉,此时,SSD的安全性显得尤为关键。
为了满足市场对SSD安全性和可靠性的需求,FORESEE SSD研发团队推出了这款能够分别支持TCG-OPAL 2.0与Pyrite 2.0两种加密功能的P709 PCIe SSD,以此保障用户数据安全,从而避免出现数据泄露的情况。该款产品在拥有双重加密功能的基础上,容量组合、功耗表现和读写性能依旧能够保持在目前市场主流的水准。兼容性方面,FORESEE P709 PCIe SSD凭借优异的低功耗表现通过了Intel Modern standby和UNH-IOL认证,可大幅提升终端设备的续航时间,同时利用温控算法在持续工作中平衡速率与温度,能够保障产品的使用寿命和稳定性。
FORESEE P709 PCIe SSD更强调产品的安全性,因此FORESEE结合TCG OPAL技术与专业软件团队,以软硬整合的研发能力,在产品中加入了TCG-OPAL 2.0加密功能。该功能无需主机即可处理设备内信息,从而实现快速加密/解密,并在不影响系统性能的情况下将数据泄露风险降至最低。此外,TCG-OPAL 2.0功能还能够通过简单易懂的用户窗口,轻松完成信息安全防护,包括设定开机权限、区块管理权限,以及快速恢复原始出厂设定等功能。
除此之外,Pyrite SSC安全特性同样是目前市场主流的加密功能。该协议指定对用户数据的访问限制,而不指定加密要求,以便满足更广泛的应用和市场需求,该协议同时支持与Opal SSC、Opalite SSC和Ruby SSC协议相同的命令,并支持以下特性:
- Global Range:指定锁定包含存储设备上整个用户数据空间的单个LBA范围
- Admin Authorities:指定可授权一个管理用户
- User Authorities:指定可授权两个(普通)用户
- DataStore table:指定数据存储表大小为128KB
而Pyrite 2.0在1.0的基础上新增了更严谨的数据删除机制和数据防护功能,该安全特性目前广泛应用于亚洲、欧美等市场的存储设备上。
展望
随着越来越多设备通过物联网(IoT)与云端储存相互链接,数据的开放性可能衍生出许多信息安全问题和恶意攻击,而搭载最新加密技术的整合式信息安全解决方案,将是企业保护数据的重中之重。未来,FORESEE SSD研发团队将在产品安全性方面持续深耕,提供兼顾数据安全与使用简易的软硬件整合储存方案,为SSD产品筑起层层防御关卡。
原文标题:FORESEE P709 PCIe SSD双重加密功能,保障用户数据安全
文章出处:【微信公众号:江波龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
