刨花板表面缺陷检测解决方案
今日头条
1191人已加入
由于刨花板的市场需求与刨花板生产质量,效率的矛盾日益增加。为了适应市场的变化,刨花板生产企业必须全面对刨花板表面质量进行检测和控制。因为长时间用肉眼察看易疲劳而出现误检,漏检现象严重,导致出厂的刨花板质量合格率不达标。基于这种情况、杭州国辰研发了关于机器视觉系统来解决这一问题。
【瑕疵检测类型】
可对刨花板缺陷板(表面带有大刨花,胶斑,漏砂,松软,油污,杂物等等检测
【国辰系统优势】
1、深度算法:可以根据不良品的多维综合边界特征,以及传统算法无法做到的很多检测项目进行训练,不断提高检测精度;
2、缺陷识别:发现缺陷发出声光报警,自动标记产品格式边缘,提示及时维修,避免大量缺陷产品;
3、信息打印:当检测到缺陷时,系统会自动计算当前缺陷的图像、面积、位置、大小等信息,同时可连接打印机进行打印。选择打印信息;
4、数据库管理:可以对生产的每一卷材料进行准确的质量统计,详细的缺陷记录和统计为生产过程和设备状态提供方便,有效保证产品质量;
5、系统联动:当系统检测到缺陷时,会发出声光报警,也可以在系统中增加其他互锁I/O输出;
6、统计分析:功能丰富的OA软件,具有存储、报警、统计分析、报表等功能;
总结 国辰机器人也有多年的视觉检测经验、为客户提供了很多机器人视觉解决方案。如果你有视觉检测方面的需求或者你想用机器来替代人工 可以和我们取得联系。
责任编辑:tzh
