如何解决家中的信号盲区
今日头条
1193人已加入
相信大家都遇到过家庭网络不好的情况,但网络不好就只能怪房子买大了吗?其实不是,我国住宅结构建筑比较复杂,在建筑复杂的环境下就像一个巨型的屏蔽器,阻断了手机与基站之间的信号传输,手机会提示暂时无法接通、上网不通畅、以及通话断断续续、掉线等情况。具体表现为:被叫时提示无法接通或者关机、主叫时提示无网络信号、以及通话过程出现中断掉线等情况。
一、建筑复杂区域信号不好的原因:
1.由干扰而造成信号不好现象
由于手机接收信号是通过电磁波的传播来工作的,基站通过发射电波和手机之间建立联系,从而达到语音通话的目的。所以,电磁波的干扰会对手机产生不良影响。当空中的某些电磁波的干扰超过一定的程度时,手机的信号噪声比降低到标准值以下时,手机就会出现无信号或掉线的情况。所以用户最好远离能发出强大电磁波的设备,到干扰小的地方进行通话。
2.由越区切换失败而造成的掉线
网络运营商是通过基站发射无线信号而为用户服务的,而基站的范围也是有限的,所以在一个区域内,可能会有很多的基站。所有的基站组合起来就是一个网络系统每个基站都有自己的范围,超过这个范围的话,手机就要更换基站,从而保持手机始终在网络中。
当一个用户在通话过程中超越一个服务小区到达另一个服务小区的时候,用户的语音信道也要从原来的服务小区切换过来,但是如果此时新的服务小区很忙,没有多余的信道分配给用户,于是,服务小区的切换就会失败,所以用户的通话过程也会被中断。
二、如何解决信号问题?
建议运营商增加基站可以适当缓解这种情况,但是同时也会增加成本,而且过多的基站也会增加辐射,所以,如何在不增加基站的数量,又能使越区切换时不容易掉线呢?其实这个需要交给运营商着眼解决的问题。
如果你的生活环境出现信号不好就应该及时解决,室内面积不大,而且不在通讯网络运营商的安装范围之内,其实可以通过安装室内手机信号放大器、手机信号增强器来解决信号问题。
林创产品遍及全球155个国家和地区,服务超过50多万用户的高新技术企业。在移动通信领域,坚持围绕客户需求积极创新,助力客户解决通讯信号需求,林创一直致力成为弱信号桥接行业领导者,让世界没有盲区,让大家沟通无障碍!
责任编辑:tzh
