UV无影胶胶水和PUR热熔胶胶水之间的区别是什么
今日头条
1192人已加入
热熔胶和UV无影胶胶水这两者胶水的使用相对来说是很多的,这两种胶的成分与固化原理是不一样的,那么UV无影胶胶水和PUR热熔胶胶水有哪些区别呢?
PUR热熔胶是一种湿气反应型的胶粘剂,是通过胶水内的一些分子吸收空气中的湿气并发生化学反应来固化实现粘结,是一种耐温型胶水。无影胶又称UV胶,是通过紫外UV光照射到胶液的后才能固化的一种光敏胶水,也就是UV胶中的光敏剂等被紫外线照射后会引发一系列反应,可以说如果施胶后的胶层没有使用UV灯照射,UV胶几乎是不会固化的。
UV无影胶胶水一般是通过三轴点胶机或者UV点胶机来施胶的,施胶后将点胶产品放到UV灯下照射一定时间,使UV胶中的光引发剂在紫外线的照射下产生活化的自由基,自由基与单体经过一系列的反应形成了具有良好粘结性能的聚合物,这样就实现了电子产品的粘结。
PUR热熔胶胶水是使用热熔胶点胶机加热融化成液体胶水后,在施胶后胶层接触湿气完成固化的,可以通过热熔胶点胶机来完成连续化、自动化流水线组装作业,固化后的胶层再次加热时也不会融化,因此保证了很好的耐温性能,进而实现产品的耐高低温要求,保证了产品良好的防尘防水与密封性能。
fqj
