电机控制系统故障原因有哪些
一点电机控制系统是控制电机的启动、加速、减速以及停止。电机控制系统在不同电机的类型和电机的使用场合达到各种要求以及目的。那么电机控制系统故障原因有哪些呢?
电机控制系统拥有启动控制和调速控制。
启动控制
三相异步电机启动方式:
  • 全电压直接启动
  • 降压启动
  • 增加转子回路电阻启动
单相异步电机的启动方式:
  • 电容启动
  • 电阻启动
  • PTC启动
  • 罩极启动
  • 调速控制
电机调速方法包括:
  • 串电阻调速
  • 变频调速
  • 变极调速及矢量控制
  • 直接转矩控制
一般电机控制系统故障可以分成硬性故障和软性故障。
硬性故障
主要是在电机本体上,大部分是电击上不能修复的故障,比如定子绕组短路、断路、绝缘老化、轴承磨损以及转子偏心等。
对于硬性故障,大部分都能使用控制策略切换对其故障进行容错,比如电流传感器故障和电机位置传感器。
软性故障
软性故障主要是在电机控制器上,比如过压、过流、过温故障,软性故障要进行必要的容错,避免造成和硬性一样不能修复的故障。
对于一些软性故障,比如过压、过流和过温这些,能够使用限制电机系统功率输出的方法。
本文综合自百度百科、新能源汽车功能安全、百度知道
责任编辑:haq
