化肥检测仪的技术指标
今日头条
1191人已加入
  化肥检测仪【恒美 HM-FE】主要用于对土壤含量进行检测,可测出土壤中的氮磷钾、有机质、pH值、重金属及微量元素等含量,为测土施肥提供技术支撑。化肥检测仪【恒美 HM-FE】对收集的土壤样本进行测定个,依据检测的结果按照作物生长需求给出合理的配方施肥方案,实行科学施肥。
  化肥检测仪【恒美 HM-FE】功能多、测试项目齐全:
  肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; ● 有机肥(叶面肥)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸等。可扩展检测钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等微量元素以及各种重金属(铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒)。
  化肥检测仪【恒美 HM-FE】技术指标:
  1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
  2.功率: ≤5W
  3.量程及分辨率:0.001-9999
  4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
  5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
  6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
  7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
  8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
  9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
  10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
  11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
  12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
  13.数据打印:内置新型一键式热敏打印机
  14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
  15.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
  责任编辑:tzh
