今日头条
本文总结了兰和智能门锁在安装过程中经常遇到的以下问题:
1. 拉手调节
兰和智能门锁拉手用扳手从复位模块中调出,无需扭动大方的钢螺丝。如果用螺丝更换手柄,前面板手柄中的锁舌会出来,但验证指纹密码后,问题就无法解锁了。
2. 导片规格
门锁导片对门锁的安装有很大的要求。目前市场上有60多种导向件规格。常用的导片基本有24X240直角双孔、30X240直角双孔、24X280等规格,建议客户在安装锁具前先测量导片的规格,方便安装。
3. 锁体分为6068锁体、6052锁体王力锁体、盼盼锁体霸王锁体等品牌门锁体,6068和6052也称为中型锁体,出厂 出货基本都是标准中型锁体,安装时更换原门锁体即可。如果是王里门或者盼盼门,霸王锁体基本在客户提交导膜规格的时候就有判断了。比如霸王锁体只有40X388和30X388两种规格。王力锁体33X210导片规格。对于不锈钢门,30X240圆柱形锁体只有一种。不锈钢门需要安装的时候,如果代理没有准备圆柱形锁体,需要和厂家沟通准备一些库存。
4. 锁体左右开门
在安装锁体的过程中,分为内开、外开、左开、右开。这是在锁体上可调的。具体的调节方法可以在锁体上找到。有两个翻盖按钮可以调节锁体的螺栓。
5. 安装时的固定螺丝
实际安装时,配件包包含4个螺丝固定柱和2个长固定螺丝。客户经常会问配套的螺丝是不是少了两四个。 有两个粗的和两个细的螺丝固定柱。粗的固定柱放置在锁的顶部和底部,细的固定柱用于固定锁体。不需要螺丝。原因是使用过程中来回冲击太大,锁体会松动。如果没有用固定螺丝固定,松动后会影响使用体验。
6. 用左右把手打开门
在安装过程中,经常会遇到安装整个锁的情况。抬起前把手时,前把手不会被锁定。按下时锁舌会出来。 这个问题主要是安装过程中,手柄左右互调没有调整好。 解决办法是在安装前锁面时,将大方钢插入锁体后,提前锁面,看中锁舌是否会弹出。方钢旋转半圈,直到提手中的锁舌弹出并安装后锁定。
7. 后锁安装
安装后锁时,注意防锁旋钮。当防锁栓未弹出时,后锁面防锁旋钮必须处于解锁状态。如果转为关闭状态,开机测试时,输入指纹或密码解锁,会显示内锁已上锁的提示。
8. 门的厚度
锁具配件袋一般配备一种规格的门厚。市面上可以安装指纹密码锁的门厚有3种规格,分别是45X65cm 66X85cm 85X105cm。如果不方便询问客户门的厚度或客户不方便测量,这三个规格包在安装过程中需要带上所有三个规格。否则,在现场安装过程中,如果配件太长,必须剪掉,如果太短,又要回去重新拿长配件包,比较麻烦。
9. 打个洞
在安装锁的过程中,有时门的开口是不规则的,无法安装大小方钢或固定螺丝。这需要电钻才能开孔。因此,安装锁具时最好自备电钻,以防万一。
10. 调试
机械部分安装好后,进入全锁调试阶段。初始管理员密码不能直接删除,添加管理员密码后才能删除原来的管理员密码。
fqj
