重点用能单位能耗在线监测系统解决方案
今日头条
1193人已加入
深圳市工业和信息化局关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的解决方案(一)
深圳市工业和信息化局也印发了《深圳市2021年工信领域重点用能单位能耗在线监测系统建设工作方案》(简称《方案》)。《方案》中指出:“能耗在线监测系统建设实施对象主要是纳入我市重点用能单位名单且综合能源消费总量5000吨标煤以上(含5000吨)的工业和通信领域企业(参见《2021年度我市工信领域重点用能单位和高耗能行业企业名单》)。鼓励综合能源消费总量5000吨标煤以下工业企业和重点数据中心参照执行。”
各区(新区、深汕特别合作区)工业和信息化主管部门、各工业企业:
为贯彻落实《国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》《国家发展改革委环资司关于进一步加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》要求,加快推进我市重点用能单位能耗在线监测数据接入和能源管理中心建设,根据广东省工业和信息化厅的统一部署,制定了2021年重点用能单位能耗在线监测系统建设工作方案。现将方案印发给你们,请遵照实施。
特此通知。
重点用能单位能耗在线监测系统方案推荐——硬件采集部分
通常的能耗监测系统仅仅实现能耗信息的总量统计工作,并没有在设备层对能耗进行分项、分类的统计分析;而针对具体节能设备生产厂商或一些节能服务公司提供的服务,企业节能仅局限在对部分设备进行技术改造、工艺改造, 而没有能力评估整体能效。针对上述问题,德国GMC-I 集团依托德国工业4.0 的先进经验,通过系统方案可靠、快捷的实现工业企业设备层能耗数据的采集分析。
01、ENERGYSENS 多回路电量采集装置:易于改装的能源记录仪
搭建能源管理系统,采集企业当前能流数据往往面临现场电气回路的改动,新增独立接入的测量设备,施工布线、工程安装都将增加成本与工时,并且原有线路会变得更加复杂,潜在的故障风险也随之提高。理想的解决方案是在不影响现有结构的同时,通过简单增加ENERGYSENS 多回路电量采集装置即实现能源流向的可视化监测。
ENERGYSENS 多回路电量采集装置,基于德国工业4.0 的先进技术,以最简单快捷的方式,在不改动目前电气回路的情况下,实现电能管理透明化、可视化,配合软件系统寻找节能的潜力和途径;ENERGYSENS 可以同时测量多条回路的电能、功率、电流、电压、频率等电量参数,安装方式简单似带帽穿衣,极低的自身能耗,极精致的体积,轻松安装在电气柜断路器位置即可实现能源数据的采集监控。
ENERGYSENS 由左侧通信组件ENERGYSENS Ecom 和右侧测量组件ENERGYSENS Esensor 构成。Ecom通信组件91mm(H)*35(W)*59mm(D),支持Modbus TCP 以太网及ModbusRS485 通信,可以集成到任何系统中。Esensor 测量组件13mm(H)*17.5(单路W)*47mm(D),测量回路以3 路或12 路为基础模块可自由组合,直接测量输入电流最大可达80A。
02、Aplus专业级智能电量表:全面、稳定的测量分析系统
APLUS提供所有用于能量管理系统的功能,根据需求快速和有效收集符合数据。由APLUS设备组成的系统保证最大精确性和高性能,用于在电力分布系统使用的每个单独的测量点。它能满足以下基本需求:
• 记录负荷曲线(随时间推移能量消耗)
• 获取能量消耗摘要
• 自动仪表读数(根据日历)
• 峰值负荷监控
• 当前需求趋势分析
• 负载关闭防止处罚
能量优化系统能够仅由一个设备组成,并连接已经安装的仪表。APLUS监控器为例,主要的输入供应和服务以及数据求和站,不仅能够积累各种能量多达7个仪表的内容,也可以及时获取通信脉冲速率变化过程--负荷曲线。
收集能量数据也能够通过可选数据记录器记录长达几年的数据。
CB-Analyzer分析软件可以提供对这些数据的表格或图形化的分析,软件包括在供货范围内。软件通过以太网收集数据,并将数据储存在数据库中。
03、SINEAX AM1000/AM3000电能监测以及故障录波装置:高精度电气测量及监控方案
SINEAX AM1000/AM3000系列电气监控高精度表适用于电网的测量与监控,操作简易,擅长于电能质量的分析。仪表提供了丰富的功能以及可扩展的功能选件,电气运行参数可由通信接口传输,同事支持数字I/O,模量输出或继电器控制。AM系列高精度电量表广泛适用于工业、商业、建筑自动化或者能源监控。允许直接连接到任何类型的电网,从单相到四线不平衡负载系统。
SINEAX AM1000/AM3000系列可记录事件发生的日志都带有时间信息:监控功能的触发和下降, 配记录电流和电压的发展过程,防止基于1/2周期RMS值(仅AM1000/AM3000)的干扰。在干扰过程中另外的曲线形状的记录存储也是可能的。这种记录存储的类型符合EN61000-4-30电能质量标准的需求。置的改变,断电等等。
04、LINAX PQ3000/PQ5000符合CLASS A级标准并经过计量认证的电能质量监测仪器
紧凑型设备,用于电网中的电能质量监控
• 根据 IEC 61000-4-30 Ed .3认证的 CLASS A 级电能质量分析
• 获得IEC 62586-1 Ed.2及IEC 62586-2 Ed.2标准第三方独立认证证书
• 电能质量数据的传输格式:PQDIF
• 无需任何外部软件即可通过网页生成 PQ 合格性报告
      责任编辑:tzh
