如何用PHP做一个机器学习数据集
机器学习是一门通过数据来教计算机解决问题的科学,而不是编写序列算法,让指令逐个执行。
一般来说,数据准备是机器学习的首要任务,通常包括两个子步骤:创建数据集和转换数据。
如果想构建一个类似人类的 AI 象棋游戏,首要问题就是创建一个数据库,并且该数据库需要尽可能多的包含象棋大师玩游戏的数据。通常情况下,大多数人使用 Python 构建数据集,并且在一定程度上认为 Python 是数据科学的唯一编程语言。
但是,项目作者 Jordi Bassaganas 打破流行观点(该观点认为 Python 是世界上唯一用于数据科学的编程语言),不使用 Python,而是在构建数据中使用了 MySQL、PHP 和 Rubix ML,其中 Rubix ML 是一个高级机器学习库,可构建使用 PHP 语言从数据中学习的程序。
项目地址:https://github.com/programarivm/chess-data
项目介绍
该项目是一组命令行界面(Command-Line Interface,CLI)工具,可帮助管理 PGN 游戏中的象棋数据库,此外,该工具还可以进行数据准备、可视化数据和使用 Rubix ML 训练监督模型。
所谓的 PGN 就是「可移植式棋局记号法」(Portable Game Notation),是一种以 ASCII 文本文件表示国际象棋棋局数据的标准设定。PGN 设计成使人们很容易进行阅读和编写,电脑程序很容易进行解析和产生。定义和传播 PGN 的目的,是为了促进公开对局数据的共享交流,包括来自全世界的棋手 (不管有无组织)、出版人和电脑国际象棋研究的。
接下来真正的问题是:应该给计算机提供哪些示例以使机器学习变得更容易?
这个数据准备存储库主要任务是将数百万个象棋游戏加载到 SQL 数据库中。作者从 PGN Mentor 中下载了 PGN 文件,PGN Mentor 是一个用于国际象棋研究的软件应用程序,同时还提供了一个包含数百万个游戏的文件集合,并将这些文件复制到 programarivm/chess-data/data/players 文件夹中。
其实使用 PHP 为机器学习准备数据集并没有什么简单方法。但实现过程涉及到不同的技术,这是关于对处理问题的理解、收集和过滤数据的最好实践过程。
例如,当涉及国际象棋时,首先你需要过滤和验证游戏,这意味着要删除那些语法上无效或包含错误的游戏。cli/pgn-validate.php 命令查找 PGN 文件中错误,这条命令在将信息加载到数据库时会被广泛使用。
示例展示
下面展示了使用该项目设置和运行 MySQL 国际象棋数据库,第一步是创建如下所示的象棋数据库:
$ php cli/db-create.php
然后,按照下面的描述,games 表将被植入有效数据。
$ time php cli/db-seed.php data/players✗ 15 games did not pass the validation.✓ 3234 games out of a total of 3249 are OK.✓ 1353 games out of a total of 1353 are OK.✓ 1900 games out of a total of 1900 are OK.✓ 776 games out of a total of 776 are OK.✗ 1 games did not pass the validation.✓ 1660 games out of a total of 1661 are OK.✗ 4 games did not pass the validation.。..✓ 1124 games out of a total of 1124 are OK.✓ 265 games out of a total of 265 are OK.✗ 1 games did not pass the validation.✓ 2099 games out of a total of 2100 are OK.
cli/db-seed.php 命令需要大约 40 分钟才能加载大约 400,000 个游戏。
mysql》 select count(*) from games;+----------+| count(*) |+----------+| 402658 |+----------+1 row in set (0,23 sec)
值得一提的是,所有这些都是用 PHP 语言实现的!
建立好国际象棋数据库后,就可以为机器学习算法准备数据。在接下来的文章中,项目作者将详细说明如何通过使用多层感知器分类器和该数据库,进行国际象棋防守、战术等的开发。
责任编辑:haq
