土壤养分检测仪的用途是什么
今日头条
1184人已加入
土壤养分检测仪是托普云农设计研发的一款先进的测土仪器,是专门用于分析化验土壤中成分含量的,其作用就是发现土壤存在的一些肉眼难以发现的“问题”,为测土配方施肥提供数据。
土壤养分检测仪主要用于检测土壤中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量、中微量元素、重金属含量。内置传感器接口,可往测量土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率、空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳方面发展。将有效养分常规的分析方法加以简化,使得操作快速简便,测定结果有一定的精度,容易被大众接受,尤其是在基层推广的时候。
土壤养分速测仪使用一定的浸提剂浸提土壤、肥料或作物植株时,有效养分进入溶液中,溶液中的养分可与特定的显色剂反应,生成有色物质使溶液呈现出颜色,溶液颜色的深浅与养分的含量呈正相关,并服从朗伯——比尔定律;配备了进行规定项目化验所必需的全部装备,可在实验室内进行快速测定,并直接打印出检测结果,进行科学配方施肥指导。
农作物对某些微量元素的配方施肥涉及配方和施肥两个程序。先确定目标产量,再根据产量要求估算作物需要吸收多少氮磷钾。根据土壤养分测试值,计算土壤养分供应状况,确定氮、磷、钾肥的适宜施用量。合理安排基肥和追肥比例,采用追肥频率、时间、用量和施肥技术,充分发挥肥效,获得高产。相反,施肥不当导致养分比例失衡,往往使禾本科作物返青、晚熟、易发病,甚至倒伏减产。当磷过多时,作物节间往往缩短,叶片变脆,坐果时间缩短,发育过早,成熟度异常,不利于增产。土壤缺钾,作物抗病性下降。因此,我们必须对土壤进行测试,并适当补充土壤中缺乏的营养元素。少了什么就补充什么。不需要盲目施肥,造成不必要的浪费。
责任编辑:tzh
