安全用电监管云平台在银行的应用
今日头条
1188人已加入
2017年4月26日,国务院安全生产委员会印发《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(安委〔2017〕4号),强调用三年时间综合治理电气火灾工作,提高社会单位发现和处置消防电气安全隐患能力,全面推进电气安全管理制度化、规范化,巩固综合治理成效,强化考核,确保成效,全面提升地方各级政府、各有关部门及社会单位电气防火管理水平。
01 安全用电,节约用电,计划用电
2017年7月21日,公安部、中央综治办、民政部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理局、国家能源局六部联合印发《高层建筑消防安全综合治理工作方案》(公消〔2017〕218号),要求结合老旧高层住宅改造工程,推动安装电气火灾监测装置,利用智慧用电安全管理系统,加强数据搜索、分析和应用,实行智能检测、动态监测,确保用电安全。
2016年11月14日,中国银行业监督管理委员会印发《中国银监会办公厅关于切实加强消防安全管理工作的通知》(银监办发〔2016〕159号),要求建立消防安全自查、火灾隐患自除、消防责任自负以及自我管理、自我评估、自我提升的工作机制,确保本单位消防安全万无一失。
中国农业银行办公室《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(农银办发〔2017〕695号)对建立行内安全用电监测系统作出了标准要求和时间要求。
02 银行用电存在的安全隐患
随着科技创新力度加大,信息技术已经成为提升银行核心竞争力的重要手段。在此趋势下,金融业采用的电子设备种类越来越多,对电子设备的使用强度大大增强,但电气系统设计、建设、运营、使用的过程中往往忽视安全用电,缺乏相应的网络化管理手段,主要表现在以下几个方面:
1、基础管理落后
目前银行营业场所(营业网点、自助银行及办公大楼等)的用电系统还处于无网络化、无智能化的单机分散独立运行的状态,主要还是采取传统的保护措施,以空开、保险丝、漏保、定时器等方式为主流,无法实现对前端电力系统进行远程实时监测和管理。
2、设计应用不统一
前期规划设计与实际应用不统一,配电线路铺设不规范,部分配电柜地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。
3、运维管理不规范
运营过程中缺乏现代化技术手段监管,难以防止不合理应用现象的产生。保护与负载不匹配、负载随意添加和不规范的分路引线,电器使用不规范,均是引起火灾的重大原因。
4、设备管理难度大
设备使用中主要有安装随意、摆放无序、布线杂乱、接线零乱等现象。同时,非24小时设备因人员不及时拉闸,导致24小时开机运行,对于年代比较久的建筑可能存在绝缘老化等问题,这些都是火灾安全隐患。
5、电能损耗浪费、存安全隐患
银行营业场所的70%的用电属于营业性用电,比如照明、电脑、空调、饮水机、LED屏等设备,下班后需拉闸断电。但在实际执行中仍会存在不执行的现象,造成大量的能源浪费,存在安全消防隐患。
03 解决方案
AcrelCloud-6000安全用电监管云平台创新地依托于电力传感、物联网(2G/4G等)、大数据和智能云计算等技术,安全用电监管平台能够对电压、电流、温度等进行实时监测并进行数据分析,对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、打火、缺相、设备不在线等情况进行预警,系统在发现电气火灾预警时,信息可多种途径及时通知相关单位处理,确保用电线路系统安全。系统具有独立完整功能,通过系统平台及前端系统设备实现对电气火灾风险的检测预警及管理,系统预留与其他应用系统、设备交互对接接口,具有很好的扩展性及融合性。
本平台遵循以下标准开发:
《电气火灾监测系统》GB14287-2014;
《建筑设计防火规范》GB50016-2014;
《金融建筑电气设计规范》JGJ-284-2012;
《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(安委〔2017〕4号);
《高层建筑消防安全综合治理工作方案》(公消〔2017〕218号);
《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(农银办发〔2017〕695号);
1)用电检测预警采集和上传
安全用电监管平台通过2G/4G等网络技术采集银行用电设备(8小时、24小时),检测设备设置在主配电箱的出线端,设置要求符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116规定。用电检测预警设备采用有线或者无线通讯方式与主机连接,通过银行传输网络上传监控中心,确保网络安全。设备符合相关法律法规认证要求的系统产品,且产品的技术性能满足设置场所环境温度、湿度及防护等级的实际需求。
具体技术参数如下:
1、支持1~5路三相电流(或3~15单相电流/电压)检测;
2、支持1~20路温度检测;
3、支持1~15路剩余电流检测;
4、能够对被检测线路的电压、电流、漏电、温度等进行实时检测与数据分析;
5、对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、设备不在线等情况进行报警;
6、设备可根据需求区分24小时回路、8小时回路、24小时UPS回路、8小时UPS回路和定时回路,避免正常断电引起的预警;
7、设备可通过4G信号上传给云平台;
8、设备自带备用电源,现场断电后可保持正常工作4小时;
9、设备可外接烟感、水浸等传感器;
2)用电分路监测
分时分区用电监测管理根据营业机构用电各回路用途和负荷,采取“多回路、小电流”的设计原则,将网点回路分为24小时回路、8小时工作回路、24小时UPS回路、8小时UPS回路和定时回路5大类。用电分类监测可以实现不同回路不同的监测配置,避免正常断电引起的预警,实现分时分区用电的个性化配置与监测。
3)用电线路实时监测预警
1、过载监测:根据线路和接插件标称功率,设定每条回路预警和最高负载值,系统根据实时电流监测,判断是否过载,减少火灾隐患。2、异常监测。根据不同负载类型和时段,设定每条回路电流异常预警值,当电流异常变化达到设定值,产生预警信息。3、温度监测。根据接插件部位或线路温度,对过温现象实时监测,设定预警值,当系统监测温度达到设定值时,进行预警。4、漏电监测。设定漏电电流预警值,当系统监测到漏电电流高于设置值时,进行预警。5、用电量统计。对每个监测线路进行用电量统计,并形成图或表的形式展示,报表可以导出。
4)配电线路断电预警
平台判断前端用电回路状态,实时监测8小时用电回路是否正常分合闸,从而减轻现场复核警情的压力,通过平台查看前端情况,对预警进行辅助性判断,减少现场出警复核的次数,降低人员应急处置次数。
5)分层分级监测管理
前端网点检测设备触摸屏幕,用于配置上、下班监测模式、接收、查看预警信息、信息处理和日常业务维护。监测中心管理平台,可查看各个设备情况与预警日志。
04 结束语
安全用电监管平台能帮助银行单位建立和完善一体化的计量、监测、分析和管理系统,及时、准确、快速、全面获取配电相关数据,全面监控电力系统的运行态势、及时发现故障隐患、保证供电安全、稳定。为管理者提供直观、全面的供配电能源报表和安全用电分析报告服务,更加方便管理银行各网点日常的安全管理及未来规划 。
责任编辑:tzh
